Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: WinCC Verbindung über MPI -dringend Hilfe-
  1. #21
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich überlege, wenn es vielleicht ein anderes Problem gibt.
    Jetzt erinnere ich, daß es mehrere Versionen des PC Adapters gibt. Eine Version erlauben "PG" Anschlüsse, die andere Version erlauben "OP" Verbindungen. WinCC Flexible RT benötigt ein "OP" verbindung.
    Ich habe über die varianten des PC adapters gehört.
    edit: So war es am mindestens mit den serielle PC adapter. Wie es ist mit den neuere PC adapter USB weiss ich nicht.
    Selber verwende ich ein CP5511, und habe es geschaft ein "einfache" verbindungs zwischen WinCC Flexible RT und S7.
    Jesper M. Pedersen
  2. #22
    BKTTechniker ist offline Neuer Benutzer
    30.08.2007
    Moers
    ja, an so ein Problem in der Art dachten wir auch schon mal.
    Durch deine gute Erläuterung kann ich noch mal weiter im net nach diesen Problem suchen..
    Hier mal unsere Verbindungseinstellungen(hoffe die zip datei funktioniert)
  3. #23
    30.08.2007
    Moers
    uns steht auch ein CP343-1 ADVANCE zur verfügung, ob wir den lieber benutzen sollen als den PC-Adapter?????
  4. #24
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ja, mit ein CP343-1 wird es klappen.
    Egal ob "direkt" über S7ONLINE oder "indirekt" über Softbus/PC Station/NetPro.
    Jesper M. Pedersen
  5. #25
    30.08.2007
    Moers
    ja genau, scheint echt zu funktionieren!!!!
    Verbindung steht.
    aber....
    wir möchten einen einfachen UND-Baustein in wincc durch symbole zb. 2 Schalter und 1Motor darstellen.
    Die Variablen sind mit der CPU verknüpft, aber wenn wir einen der Eingänge schalten tut sich in Runtime nichts bewegen.
    Wir haben irgendeinen kleinen Denkfehler.
    Wie muss man Variablen in WinCC einstellen um in Runtime schreiben und lesen können!???
  6. #26
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Also, wenn ein wert sich im S7 ändert, passiert nichts in WinCC Flex RT, oder ..?
    Mit ein VAT beobachten ob den wert sich wirchlich ändert.
    Check ob die adresse richtig ist.
    Check ob den tag mit den S7 verlinkt ist (nicht "internal").
    Check ob den S7 verbinding richtig projektiert ist.
    Und... Rebuild All verwenden !!!! (heisst viellecht etwas anders auf deutsch).
    Wie ist den verbindung projektiert ?
    Direkt via S7ONLINE.
    Indirekt über Softbus/PC Station/NetPro.
    Nur wegen interesse.
    Jesper M. Pedersen
  7. #27
    30.08.2007
    Moers
    bei WinCC steht bei Verbindungen Softbus!!??
  8. #28
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Bevor ich was mehr dazu sagen, sag mir was du selber am liebsten willst:
    Verbindung direkt via S7ONLINE.
    Einfacher, aber du kannst z.b. nicht symbole vom STEP7 projekt nehmen.
    Verbindung indirekt über Softbus/PC Station/NetPro.
    Ist mehr aufwendig, aber gibt einige vorteile.
    Jesper M. Pedersen
  9. #29
    30.08.2007
    Moers
    ja, die indirekte scheint schon besser!!
    noch mal nen Bild im Anhang unserer neuen Verbindung...
    probieren weiter, und besten dank schon mal
  10. #30
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dein Bild sieht richtig aus.
    Nicht vergessen im NetPro zu kompilieren, and dann nach den S7 CPU zu laden. Dies ist notwendig wegen den konfigurierte verbindung.
    Und bitte checken was Ich vorher geschrieben haben:
    Check ob die adresse richtig ist (besser: Nimm den tag von die definierte symbole).
    Check ob den S7 verbinding richtig projektiert ist. (sieht so aus)
    Und... Rebuild All verwenden !!!! (heisst vielleicht etwas anders auf deutsch)
    Jesper M. Pedersen
  1. Hilfe bei Prgramm DRINGEND!
    Von snowpanter im Forum Simatic
    Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 12:22
  2. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  3. Brauche dringend Hilfe im Interbus, keine Verbindung!
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 20:28
  4. dringend Hilfe zu Zählern
    Von Eagle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 11:55
  5. Brauche dringend Hilfe!
    Von dermoench im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 02:23
