Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: WinCC Verbindung über MPI -dringend Hilfe-
    30.08.2007
    Moers
    Ausrufezeichen
    Nach vielen Versuchen kriegen wir einfach keine Verbindung zur CPU314 2DP. Bediengerät WinCC flexible S7 verbunden über MPI...
    Unsere Verbindung von STEP 7 zur CPU funktioniert aber die Visualisierung zu WinCC nicht..
    Hier genau unsere Hardware und Software:
    CPU --S7300 CPU314 2DP 6CG03-0AB0
    MPI Kabel über USB
    SIMATIC STEP7 v5.4 sp1
    WinCC flexible 2005 sp1
    brauchen schnellstmöglich hilfe bald ist präsi und wir kommen zu keinen Ergebnis...
    Die BKTTechniker
    Zitieren Zitieren WinCC Verbindung über MPI -dringend Hilfe-
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    Auf was für einem gerät wird denn visualisiert und welchen kommunikationsprozessor hat das Gerät?
    mfg
    Was haben Schmetterlinge im Bauch wenn sie verliebt sind!?
    BKTTechniker ist offline Neuer Benutzer
    30.08.2007
    Moers
    einfach am laptop über mpi. Die Visualisierung sollte am laptop erfolgen!
    Ein Bediengerät besitzen wir ansonsten nicht.
    23.04.2007
    63
    ist in der hwkonfig unter NetPro die hmi station am mpi strang (also am gleichen roten MPI strang wie die cpu?)?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu geduldiger für den nützlichen Beitrag:
    BKTTechniker (03.09.2007)
  6. #5
    30.08.2007
    Moers
    wenn man als bediengerät, win flexible auswählt gibt es keine HMI/MPI DP
    Schnittstelle. Gibt es Dummy Schnittstellen mit welcher man S7 mit WinCC verknüpfen kann?
  7. #6
    23.04.2007
    63
    ähm wincc flexible is kein bediengerät, du kannst doch in der hwkonfig unter netpro dann rechts in der bibliothek ne hmi station an den mpi strang hängen und gelangst darüber in die hwkonfig des bediengerätes, da wählst du dann dein kommunikationsprozessor aus (dein CP)
    Geändert von geduldiger (30.08.2007 um 13:24 Uhr)
  8. #7
    30.08.2007
    Moers
    und wir haben als Bediengerät PC--WinCC flexible Runtime
    und da gibt es wohl keine HMI/MPI DP Schnittstelle.
    Da das Programm intern mit S7 komuniziert.
    Wie müssen wir das Programm einstellen um eine Verbindung zur CPU
    zu bekommen?
  9. #8
    23.04.2007
    63
    okay in wincc gibts unter verbindungen weiter einstellmöglichkeiten,was ist denn da unter schnittstelle eingestellt?
    MPI/DP??
    richtige adresse der cpu??
    einziger master am bus kein häckchen??
    Geändert von geduldiger (30.08.2007 um 13:30 Uhr)
  10. #9
    30.08.2007
    Moers
    Also unter den weiteren Einstellungen war mpi gewählt.
    Und wir haben gerade mal auf Auto umgestellt, vielleicht liegts ja schon da ran. Probieren mal aus ob es funktioniert.
  11. #10
    23.04.2007
    63
    Okay, dann sagt mal bescheid
  1. Hilfe bei Prgramm DRINGEND!
    Von snowpanter im Forum Simatic
    Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 12:22
  2. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  3. Brauche dringend Hilfe im Interbus, keine Verbindung!
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 20:28
  4. dringend Hilfe zu Zählern
    Von Eagle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 11:55
  5. Brauche dringend Hilfe!
    Von dermoench im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 02:23
