Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Eingagsimpuls kürzer als Zykluszeit
    30.08.2007
    gibt es eine Möglichkeit einen sehr kurzen Eingangsimpuls zu erfassen, der kürzer als die Zykluszeit ist?
    Beispiel:
    Zykluszeit 5 ms
    Impulsdauer : 1 ms, wiederholung alle 200 ms.
    danke
    Zitieren Zitieren Eingagsimpuls kürzer als Zykluszeit
    07.03.2004
    946
    Variante
    1. Schneller Zähler (Zählerstand auswerten)
    2. Impulsverlängerung (Hardware)
    //Edit: beides Hardware. Aber Zähler als SPS Baugruppe oder Busklemme und Impulsverlängerung als Elektronik (gab es auch mal einen Thread dazu)
    Geändert von zotos (30.08.2007 um 17:08 Uhr)
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Hallo und willkommen im Forum,
    um deine Frage zu beantworten bräuchte man noch Angaben zur verwendeten SPS und ob du vor den Eingang eventuell noch andere Hardware schalten kannst(oder willst)!
    25.06.2007
    465
    Beispiel:
    Zykluszeit 5 ms
    danke
    Firma:
    Di-soric
    Typ:
    TKHM-Z/TSM-Z/T
    auch etwa 10ms einstellen, passt!!
    direkt als M8 in Sensorleitung einschleifbar, also nix Hutschiene oder so!
    einfach GOOGLE === "TKHM-Z/TSM-Z/T" eingeben ===> PDF als Treffer
    Geändert von IBFS (30.08.2007 um 20:34 Uhr)
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    ich hab mir bei solchen Problemen schon des öfteren mittels OB35 und direktem Zugriff auf die Peripherie geholfen. Bei einer Impulszeit von 1ms
    brauchts natürlich schon ne ausreichend schnelle CPU.
    uncle_tom
    21.12.2006
    Erhielt 18 Danke für 16 Beiträge
    eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung des OB40-Prozessalarms, der funktioniert aber nur in Verbindung mit einer prozessalarmfähigen Eingangskarte. Der Eingang triggert dann direkt den Aufruf des OB40 (1ms sollte da möglich sein).
    Die Eingangsverzöerungseit (3ms default) der Karte kann parametriert bzw. ganz abgeschaltet werden.
    Bei den Compact-CPU's z.B 314C sind soweit ich weiß von Hause aus schon prozessalarmfähige Eingänge vorhanden.
    Watchdog
    25.06.2007
    465
    uncle_tom
    Hallo, 1ms PULSBREITE!!!, da muss die Zykluszeit ja mind. 0,33ms sein! Da hilfte kein OB35!
    schaut doch mal den LINK an und vergewaltigt die langsame (5ms) CPU nicht mit irgendwelchen Alarm OBs
    http://www.disoric.de/media/files/PD...e_internet.pdf
    ALLGEMEINE BEOBACHTUNG:
    Es scheint neuerdings hier Mode zu sein, dass UNMITTELBAR nachdem DER (neue) FRAGESTELLER sein Frage hier reingestellt hat,
    anschließend sofort ausgeloggt ist - und ward nicht mehr gesehen. Auch keine Reaktion ob ihm vieleicht die Anwort geholfen hat
    NO RESPONSE AT ALL - Selbstgespräche wilsch nisch führen.
    Geändert von IBFS (30.08.2007 um 20:42 Uhr)
    07.03.2004
    946
    maximal!
    Also 0,33ms könnte gehen... aber nicht mit einer Standard SPS. Also Zählerbaugruppe oder Impulsverlängern.
    Der maxi kann ja mal gerade eine Fourieranalyse machen ;o)
    25.06.2007
    465
    @ZOTOS
    was sagst du denn dazu!
    07.03.2004
    946
    @ZOTOS
    Was soll ich dazu sagen? Was sagt denn Dein Psychiater zu Deinem ausgewachsenen Verfolgungswahn? ;o)
  1. Zykluszeit
    Von Maurice im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 15:19
  2. SCL: OR in IF-Anweisung kürzer schreiben?
    Von Snape im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 12:17
  3. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  4. Signal kürzer als der Zyklus...
    Von Sven_HH im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 15:32
  5. CPU Zykluszeit
    Von steelbasic im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 07:25
