Heizölverbrauch ausrechnen mit s7-200
BodyKra
Da ich gern den Heizölverbrauch auf meinen TP177micro Darstellen bzw den Restfüllstand meiner Heizöltanks dadurch errechnen kann wollte ich mal wissen ob das schon jemand gemacht hat? Conrad verkauft eine Fertige Anzeige die parralell zur Pumpe angeschlossen wird.aber das ist kein Ausgang dran den ich nutzen könnte. Alles was ich bis jetzt weiß ist das Die Pumpe immer die gleiche Menge fördert.
Was brauche ich noch für werte um den Verbrauch l/min(Grundwert) auszurechnen.da ja nicht in 1 min 1liter öl verbraucht wird.
Der brenner hat 0,34KW aber ich schaue nochmal nach.
Ich stelle mir das so vor:
-Pumpe läuft=steuert den einen minutentakt (sm0.4) der CPU an
-ein Zähler wird durch den Takt betrieben
-den wert des zählers wird berechnet um l/min zu bekommen
Hat das von euch schonmal jemand gemacht und
nun was für faktoren brauche ich für die berechnung.
Danke schon mal im voraus.
Wenn dem so ist dann entspricht die Fördermenge (die ja in Volumen/Zeit angegeben ist) direkt dem l/min Verbrauch (Einheiten bereinigt).
Also Pumpe läuft dann Verbrauch gleich Fördermenge. Wenn die Pumpe steht Verbrauch gleich Null.
Wenn Du jetzt noch einen Betriebsstundenzähler für die Pumpe baust, bekommst Du mit "Fördermenge * Betriebsstunden = Verbrauchsmenge" Die Verbrauchte Öl Menge errechnet.
_____
Ich bin kein Heizungsexperte. Bist Du sicher das dort kein Stellglied ist ein Ventil oder sowas das die Öl-Menge mit Hilfe "Regelt"? Und die Restmenge zurück in den Tank lässt oder so?
Also ich denke das man ja nicht wie beim Auto am aktuellen Verbrauch interessiert ist sondern den Tankinhalt haben will. Da wäre der Füllstand im Tank aussagekräftiger (auch hier muss man etwas rechnen).
soll nix kosten
Danke für die antwort aber ich möchte kein geld ausgeben.
Habe vieleicht schon ne lösung gefunden.in einen hei´zungforum steht das auf dem typenschild des brenners der verbrauch in kg/h stehen müsste.
Ich hoffe mal denn DANN brauch icht nicht mehr viel rechnen.
Trotzdem danke.
Der Verbrauch einer Heizungpumpe ist immer konstant. Es kommt dann auf die Düse im Brenner an. Ich habs bei mir zu hause ausgelitert. Also Litermass und Zeit stoppen. Das passt recht gut.
Dann immer noch Betriebsstunden des Brenners erfassen (Betriebsstundenzähler bauen) und
             X kg * 0,829 kg/dm³
Verbraucht = -------------------  * Betriebsstunden
             1 h
X ist der Wert vom Brenner
Kurz:
Verbraucht = X * 0,829 * Betriebsstunden
_____
Also der verbrauch ist schon interessant da ja im winter der brenner mehrmals pro stunde starten kann.und im Sommer ist es interessant zu wissen wieviel öl für das wasser erhitzen verbraucht wird. Ich möchte als Anzeige haben :
-Verbrauch pro stunde
-verbrauch pro Tag
-Gesamtverbrauch öl (vom Tanken-bis zum nächsten Tanken
-Restinhahlt Tanks damit ich nicht immer den Tankaufschrauben muss
Außerdem hoffe ich zu erfahren wieviel ersparnis Öl zwischen nicht gedämmten haus und gedämmten Haus liegt.wird nächsten Sommer gedämmt.
Wenn keiner was an der Heizung gemacht hat, könnte der Verbrauch in kg/h sogar noch stimmen. Bei mir hab ich eine andere Düse verbaut. Deswegen hatte ich das ausgelitert. Genauer gehts dann nur noch mit Zählwerk.
Ich stimme repök zu. Auslitern macht sinn schon alleine das Spezifische Gewicht hat ja einen Bereich von 0,82 bis 0,86 kg/dm³ das macht echt was aus. Wenn die Pumpe ein konstantes Volumen fördert wird das wohl genauer werden.
Also ich fahre bis morgen zu meinen Haus.
Ich Versuche mal Rauszukriegen den Verbrauch KG/h
zu @Repök. Ich versuche mal herauszufinden ob noch der Orginaldüsen typ noch eingebaut wird.die heizung ist von 1989.
zu @Repök und @Zottos erklärt mir bitte mal ausgelittert
zu @Zottos mal als info Die S7 200 CPU224 Hat einen db(habe mich noch nicht so damit auseinadergesetzt) und hat sämtilche mathematische funktionen +-*/ Sinus Cosinus usw. das mit der kurve klingt gut lässt sich leider nicht mit dem TP177micro darstellen. wird wohl darauf hinauslaufen zum Monatsende Werte afschreiben und werte zurücksetzen (Automatisch um 23.59)
der druck spielt auch noch eine rolle...
frag einfach deinen schornsteinfeger beim nächsten mal wie hoch der verbrauch ist, der hat ne verbrauchstabelle und kann das einfach ablesen.
die pumpe fördert zwar ein konstantes volumen, aber leider werden nur ca 10% davon verbraucht der rest fliesst in den rücklauf...
ansonsten kannst du direkt am brenner das einschaltsignal abgreifen für einen Brennerbetriebsstundenzähler und schon hast du deinen verbrauch...
(mit dieser erprobten methode kannst du deinen JAhresverbrauch auf ca 1-2% genau bestimmen, das sollte völlig ausreichen )
Minutentakt wird wohl zu ungenau, aber war das nicht auch sm0.5 ?
Sm0.4 wäre dann der Sekundentakt und schon eher zu gebrauchen.
Die 200er ist nich so mein Ding
Das Conrad Teil hat ein Kollege im Einsatz und ist recht zufrieden damit.
Der Verbrauch ist abhängig von der Düse und Laufzeit, Pumpenlaufzeit = Brennerlaufzeit.
Von der Genauigkeit her sollte es für das angestrebte Vorhaben prima ausreichen.
wichtig währe noch die Laufzeit der Warmwasserumwälzpumpe mit
einzubeziehen um zwischen Heizung und Warmwasserbetrieb zu
unterscheiden. da kann man ja mal einfach ein Koppelrelais mit
einbinden.
MfG Günter.
einbinden.
MfG Günter.
das ist völlig irrelevant. Der Brenner verbrennt immer die gleiche Menge pro Zeit egal was dahinter passiert.(Zweipunktregler: an oder aus, dazwischen gibts nix)
und berechnen kann man da auch nix exakt mit...
genau deswegen soll er es ja auslitern!
littermass und stoppuhr sollten da genügen.
Bin wieder da..
Also...
sm0.5=30sek an/30 sek aus
sm0.4=0,5sekan/0,5sek aus
muss ich mal sehen was ich nehme.
und zu eigentlichen Thema
Also auf dem Typen schild steht 20-51kw Leistung und verbrauch 1,7-4,3kg/h und der brenner ist auf 28KW eingestellt(1/4 der maximalen Leistung) dann müsste nach adam riese der verbrauch bei ca. 2,35kg/h(1/4). und ich denke das eure genannten faktoren (Düse, Druck, Öltyp, usw) schon einkalkuliert sind in auf den angegebenen wert auf dem Typenschild.Die düse ist noch wie die orginale (gleicher typ)
Fakt ist das die Einspritzung immer gleich ist da die Pumpe und düse nicht geregelt werden.
-Brenner zündet=Ölpumpe an Brenner aus=Ölpumpe aus
Übrigens sonst arbeite ich mit Gasbrennern 2stufig/350-450KW da ist das geregelt wegen der 2 stufen.
Trotzdem Danke an alle für die schnellen Antworten
oder sehe ich das Falsch???
ich 'stoppte' den umgerechneten Heizölverbrauch ca. seit Oktober 2005 per S7 (Laufzeit über den Betriebsstundenkontakt am Brenner von 230VAV auf 24VDC umgesetzt). Das ist das von C******* ja als so grossartig gepriesene Prinzip dort vertriebener 'Ölverbrauchszähler'.
Der vom jeweiligen 'Wartungsklempner' eingestellte Durchsatz ist dabei ziemlich genau (verglichen mit dem Auslitern) am Schieber im Brenner am Düsenstock abzulesen, jedenfalls bei meinem Brenner kam das hin. Er ist veränderlich und nicht wie in C***** suggeriert am Typenschild fixiert.
Allerdings ist die Abweichung zum vor zwei Monaten nun endlich hinzugekauften und eingebauten (hochgenauem) Durchlaufmesser mit elektrischer Auslesung und Schnittstelle erheblich. Keinesfalls konstant bewegt sich diese zwischen +- 18% was den aktuellen Durchlauf betrifft. (sage ich mal cm³ pro Brennerintervall). Im Mittelwert der letzten zwei Monate kam die reine Umrechnung da besser hin - die Abweichung lag bei 9% im Juli und 7% im August.
Der Ursache auf den Grund gegangen las ich gerade in den vergangenen Tagen sowohl in einigen Fachzeitschriften als auch Inetzforen dass eben der Durchsatz nicht wie von C***** beglaubugt über die gesamte Laufzeit konstant ist sondern vielmehr von unterschiedlichen Faktoren bestimmt schwankt. Dieses deckt sich so auch mit meiner Beobachtung
Gruss
tobias
