Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Umwandeln!
    19.01.2007
    10
    Frage
    Für Euch wohl eine ganz einfach Frage bestimmt! Wenn ich in FUP ein Zähler (Vorwärts/Rückwärts) benutze, dann ist der DEZ Ausgang ein Word! Wenn ich diesen Wert über ein Datenbaustein speichern möchte und dann auf einen Vergleicher (INT) geben möchte, muss ich den ja umwandeln! Gibt es da eine leichte Möglichkeit? Mit einem Merkerwort geht es, aber möchte es über ein Datenbaustein machen!
    Schöne Grüße
    Zitieren Zitieren Umwandeln!
    25.06.2007
    465
    Schöne Grüße
    nimm einfach einen ADD_I (Positiv-Addierer) und triggere den "EN" Eingang beim hochzählen
    und einen zweiten ADD_I (Negativ-Addierer) und triggere den "EN" Eingang beim runterzählen.
    IN1 belegt mit Aktuellem Zählwert (aus DB)
    IN2 belegt mit "1" (BZW MINUS 1 beim "Negativ-Addierer")
    OUT belegt mit Aktuellem Zählwert +/-1 (aus DB)
    kannst aber auch gleich alles mit ADD_D und DINT machen, denn sonst ist die Grenze +32767 / -32 768
    02.05.2006
    37
    Hallo!
    In AWL:
    L DB1.DBW0
    BTI
    T DB1.DBW2
    BCD zu Integer wandler!
    DBW0 hängt an deinem Ausgang DEZ.
    DBW0 im DB1 ist vom Typ WORD
    und DBW2 ist vom Typ INT.
    Falls ich dich richtig verstanden habe!
    Zitieren Zitieren ?
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mujo für den nützlichen Beitrag:
    sr-83 (31.08.2007)
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Versteh ich nicht....
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  6. #5
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Mujo Beitrag anzeigen
    Hallo!
    In AWL:
    L DB1.DBW0
    BTI
    T DB1.DBW2
    BTI in AWL == BCD_I : BCD-Zahl in Ganzzahl (16 Bit) wandeln in FUP
  7. #6
    sr-83 ist offline Benutzer
    19.01.2007
    10
    Jo BCD to INT , DANKESCHÖN !
  8. #7
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Wenn man AWL bemüht ist es ganz einfach:
    L "Dein Zähler"
    T "Dein Datenbausteinwort"
    Der Zählerwert steht dann als Integer im Datenbausteinwort.
    Wobei IMHO der Vorschlag von IBFS aus seinem ersten Beitrag besser ist, weil weit größerer Wertebereich.
    Ich selbst benutze die fertigen Zähler eigentlich nie..
  9. #8
    07.03.2004
    946
    Ich auch nicht und ohne nach zuschauen kann es sein das der DEZ Ausgang BCD liefert und der "echte" Ausgang DUAL lautet warum wandeln einfach den richtigen Ausgang nehmen ;o)
  10. #9
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Es kann nicht nur sein, es ist so!
    @sr-83 auf Zählerbox und dann F1 da stehts dann beschrieben.
  11. #10
    19.01.2007
    10
    Ich bin leider noch nicht ganz so fit in AWL! Bin Schulmäßig und in Ausbildung damit angefangen! Lesen kann ich es so ziemlich, aber selbst schreiben ist noch schwer!
    Mal eine andere Frage, wenn ich einen FB für eine wiederkehrende Funktion anlege und somit auch die Schnittstelle anlege! Wenn ich einen Zähler (z.B. Z1) in der Programmierung verwende ist "Z1" doch in allen Bausteinen belegt und kann kein zweites mal benutzt werden oder ? Was ist denn, wenn ich jemanden den Baustein übergeben möchte und der benutzt Z1 schon in seiner Programmierung! Muss ich ihm das mitteilen oder gibt es dafür auch eine art Temp ??
  1. Umwandeln Hex in Dez mit S7-300
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.07.2015, 16:00
  2. von FUB in SCL umwandeln ?
    Von feelix1 im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 10:15
  3. Umwandeln
    Von isensa im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 00:59
  4. S5 umwandeln
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 06:06
  5. Int umwandeln
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 13:16
