Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Sonnenstand-Berechnung
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Nö, nicht direkt.
    Das ist ja übersetzt von SCL.
    Vieleicht kann einer der SCL-Profis dazu was sagen.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bitverbieger für den nützlichen Beitrag:
    hubert (03.09.2007)
  3. #12
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo Bitverbieger.
    Ich wusste das der FB105 von SCL in AWL übersetzt worden ist, da ja die SCL-Quelle für den Baustein fehlt und Siemens somit den Baustein auf AWL übersetzt. Aber Danke schon mal für die Antwort. Werden mal ein neues Thema aufmachen und ich hoffe, dass mir einer diese Zeile erklären kann.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
  4. #13
    16.08.2007
    Nürnberg/Herzogenaurach
    ... um den thread wieder in die eigentliche richtung zu lenken
    es geht um eine sonnenstandsbestimmung; sonnenstand abhängig von ort, datum, uhrzeit.
    dazu geeignet scheint aus der oscat-library der funktionsblock sun_pos...dieser lässt sich aber mit dem scl-compiler nicht übersetzen....gibt es da einen bugfix? oder mache ich was falsch?
    Zitieren Zitieren sun_pos
  5. #14
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Es gibt die Oscat-Library bereits für die S7 angepaßt, hast du die genommen?
  6. #15
    16.08.2007
    ja, hab ich...hab Version 1.6 für Step7 und 1.7 für Step7 probiert; andere Funktionen aus dem Verzeichnis (z.b. sun_time) funktionieren auch, nur ausgerechnet sun_pos wird anscheinend nicht gepflegt!?
  7. #16
    16.08.2007
    oscat/sun_time ist zwar übersetzbar, aber stimmen die werte???
    folgende Daten hab ich vorgegeben:
    Datum 04.09.07 u. Koordinaten des Nürnberger Flughafens
    und mit folgendem Code auf S7 umgesetzt:
    VAR_TEMP
    local_dt : DT;
    acttime: TOD;
    utc: DT;
    RETVAL: INT;
    sun_rise : TOD;
    sun_set : TOD;
    END_VAR
    BEGIN
    RETVAL := READ_CLK(CDT:=local_dt);
    utc := Ltime_to_UTC(LTime:=local_dt,DST:=TRUE,Time_Zone_Offset:=+t#1h);
    STime(latitude:=49.4987,longitude:=11.066897,UTC:=utc);
    sun_rise := STime.sun_rise;
    sun_set := STime.sun_set;
    folgende Werte werden geliefert:
    sun_rise = 04:41:02
    sun_down = 17:47:50
    wenn ich die daten z.b auf www.sonnenuntergang.de eingebe, bekomme
    ich folgende daten: 6:33 bzw 19:55
    hat jemand eine idee, was ich falsch mache?
  8. #17
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Könnte es sein, dass die Datumseingaben das Amerikanische Format benötigen - Monat, Tag, Jahr?
    Das Resultat aus www.sonnenuntergang.de scheint mir richtig.
  9. #18
    16.08.2007
    @Bitverbieger
    habe deinen Code mal ausprobiert; der liefert nochmal andere Daten...
    allerdings hast du ganz andere Koordinaten eingegeben...ist das Grönland oder so??
    vielleicht geb ja ich die Koordinaten falsch ein oder es gibt noch ein anderes Format dafür; ich habe die für Nürnberg im Internet in Sexagesimal-Darstellung und Dezimaldarstellung gefunden und die Dezimalwerte genommen; ist das richtig?
  10. #19
    20.12.2006
    20
    Verstehe ich nicht so ganz.
    Ich habe bei mir den Längengrad von ca. 6,9grad
    und als Breitengrad ca. 51 grad. (Nördl. Ruhrgebiet)
    deswegen habe ich am Baustein diese Werte als Realzahl angefügt.
    Die Zeit, die am Baustein angezeigt wird ist Weltzeit. Das bedeutet
    für unsere Gegend +1 und nochmal +1 für die Sommerzeit.
    MFG
    Bitverbieger
  11. #20
    16.08.2007
    dann müßte standort dortmund doch ganz gut hinkommen, dafür berechnet www.sonnenuntergang.de für den heutigen Tag (14.07.2007) Sonnenaufgang 7:01 und Untergang 19:50
    dein Programm und das darin verwendete sun_time ermittelt 5:12 und 17:42, zuzüglich der 2 Stunden für die Localzeit ergibt 7:12 und 19:42
    ...macht mal bis zu 11 Minuten Differenz zum Wert vom Internetrechner!
    ich dachte, die Genauigkeit des Algorithmus soll im Bereich < 1% liegen?
  1. Gebäude mit Sonnenstand nachführen
    Von Andy258 im Forum Gebäudeautomatisierung
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 13:32
  2. Berechnung??
    Von Prog22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 18:39
  3. Berechnung
    Von SebastianLicht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 11:35
  4. Osact Lib - Sonnenstand...
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 09:21
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 13:56
