Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Pointerverweis nach UC
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo SPS Freunde.
    Mal eine Frage an die SCL Profis. Habe von einem Baustein, den Bitverbieger für eine 'Sonnenstand-Berechnung' eingestellt hat folgende Code gesehen. Der Baustein wurde zwar in SCL geschrieben, da aber die SCL Date für diesen Baustein nich im Projekt war, hat siemens den Baustein automatisch in AWL übersetzt. Mir geht es speziell um frolgende Programm Zeile.
          SET
          SAVE
          =     L      0.1
          L     1.745329e-002
          L     #latitude
          *R
          T     #B
          L     -1.450000e-002
          T     #h
          L     DINO
          T     LW     2
          TAR2
          +     L#64
          T     LD     4
          TAR2  LD     8
          UC    "DT_DATE"
                P#L 2.0
                P#L 12.0
          LAR2  LD     8
          TAR2  LD     8
          UC    "day_of_year"
                P#L 12.0
                P#L 2.0
    Und zwar vorallem um die Pointeraufrufe nach den UC Bausteinaufrufen. Was wird über diese Pointer dem aufgrufenen Baustein mitgeteilt. Wenn ich diesen Code in AWL so tippe läst er es nicht zu. Bin auf Euere Antworten gespannt.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    Zitieren Zitieren Pointerverweis nach UC
    15.01.2005
    314
    Das ist letzten Endes ein CALL Aufruf,
    in AWL würde man schreiben
    CALL day_of_year
    para1: LW12
    para2: LW2
    Ich vermute mal, das SCL direkt in MC7 Code übersetzt,
    und ein Bausteinaufruf auf MC7 Ebene funktioniert wohl irgendwie mit UC,
    und das ist dann letzten Endes eine Interpretation des MC7 Codes.
    30.08.2003
    30
    Hallo Hubert,
    das sollten die Übergabeparameter der Funktion sein. Wichtig ist dass man sich durch speichern im KOP/FUP/AWL-Editor den Code so versauen kann dass im schlimmsten Fall die SPS die weisse Flagge raushängt. Komisch dass es mit UC übersetzt wird, aber immerhin besser als UG!
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Uc
    Avatar von hubert
    hubert ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2003
    8
    Hallo.
    Danke schon mal für die Antworten. Dachte mir schon soetwas, dass das die Übergabeparamter für diesen Baustein sind. Was mich aber noch wundert, wenn ich die Zeile in AWL genauso nachtippe funktioniert es nicht. Die P#x.y nach den UC aufrufen werden rot. Ist es vielleicht so etwas was "MSB" schreibt? Das es durch die Übersetzung von SCL in AWL in einen Art MC7 Code gewandelt wird und die Bausteinaufrufen in MC7 mit "UC" so aussehen?
    Hubert
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Sind das FC Bausteine?
    Bei FC Bausteinen werden die Parameter indirekt übergeben.
    Das heißt in deiner Variable im FC ist nicht der Wert hinterlegt von dem Speicherbereich was du aussen an den FC angibst sondern es ist zu dem Speicherbereich ein Pointer. Deshalb stehen hier die Pointer.
    Halbwechs verständlich?
    godi
    07.03.2004
    946
    Bedeuten das, dass der VAR_INPUT = VAR_IN_OUT dreck aus AWL auch in SCL gilt?
    03.01.2006
    227
    Glaube nit das es in SCL anders ist weil im Prinzip ist das ja alles die selbe Sch.... ob KOP FUP AWL SCL ....
    Kann gar net anders sein weil wo sollte denn der FC die Daten speichern?
    Im FB liegen ja die IN, OUT auch im InstanzDB.
    godi
    07.03.2004
    946
    Der Thread auf den ich verlinkt habe besagt doch aber das es nur bei AWL so wäre und bei KOP/FUP nicht. Da wird der VAR_INPUT Bereich wohl auf den L Stack gelegt.
    03.01.2006
    227
    Ich glaube das muss ich mir genau durchlesen...
    Hallo Zotos,
    ohne den oben genannten Link näher durchgelesen zu haben ...
    KOP und FUP sind nur andere optische Darstellungsformen von AWL. Die können nichts mehr wie AWL auch. Wenn man den Bogen heraus hat, dann kann man auch in AWL proggen und der erstellte Code läßt sich in KOP und FUP darstellen (mache ich meisstens so). SCL hat vom "Compiler" her ein paar Überwachungsmöglichkeiten mehr - das Ergebnis muss aber zwingend das Gleiche sein - es wird ja hinterher von der selben CPU interpretiert. Etwas anderes wäre es, wenn bei der Übersetzung eine Art Assembler-Code heraus käme - dem ist aber nicht so ...
  1. OP5 nach WIN CC
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:54
  2. Von °C nach °F
    Von Kitefriend im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 12:19
  3. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
  4. S7 SCL FB nach S5
    Von Florian_Niedermaier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 18:19
  5. AWL nach KOP (die x'te)
    Von dkeipp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 20:24
