Results 1 to 4 of 4
Thread: Sollwert Frequenzumrichter
    Exmexx Gast
    Default
    Hallo!
    Wie könnte ich es erreichen, dass ich einen Umrichter stufenlos bis zum maximalen Sollwert "hochfahren" lasse. Mir ist schon klar dass der Umrichter schon von Haus nicht sofort auf den maximalen Sollwert springt. Nur hab ich Bedenken dass das unseren AG trotzdem zu schnell geht. Ich bräuchte also Vorschläge wie ich den Umrichter kontinuierlich stufenlos "hochfahre"! Dies sollte automatisch funktionieren sobald der Umrichter die Freigabe bekommt! Desweiteren bräuchte ich noch Vorschläge wie das ganze zusätzlich noch mit einem Joystick funktioniert! Bei dem Joystick hab ich mir überlegt, bei einem vorher definierten Widerstand einen bestimmten Sollwert freizugeben. Dies in möglichst kleinen Schritten um wieder das stufenlose zu garantieren. Das müsste aber rein theoretisch noch einfacher gehen nur fällt mir momentan nichts ein!
    Danke für eure Vorschläge!
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Sollwert Frequenzumrichter
  2. "Sicherlich nicht gemeint, aber festgehalten soll werden:
    stufenlos gibt es praktisch nicht, weil der Sollwert
    entweder über einen Analogeingang (bei FU 10/11/max12Bit)
    oder über Bus oder intern in Stufen (Sprüngen) vorgegeben wird.
    Arbeiten mit FU interner Rampe
    Der FU hat interne Rampen für Hoch/Ablauf des Drehzahlsollwertes.
    Oft mehrere Rampen, die durch Binärsignale selektiert werden können.
    Wenn du die Rampe auf zB 5sec stellst und den Sollwert 'raufklatscht'
    dann integriert der Sollwertintegrator mit der eingestellten Rampe
    rauf und runter.
    Viel FU's haben eine eingebaute Motorpotifunktion.
    Über Binärsignale wird Sollwert Rauf/Runter/Halt und manchmal
    auch diverser SchnickSchnack gesteuert. gültig ist die im FU
    für diese Funktion definierte Rampe.
    Arbeit mit FU externer Rampe
    im FU wird eine ganz kurze (steile) Rampe eingestellt.
    Im Gerät, das den Sollwert aufbereitet, (zB SPS) bildet man
    nun die Rampe in dem der Sollwert rauf und runter gesteuert wird.
    Diese Funktion nennt man Hochlaufintegrator, Rampengenerator,
    Motorpoti....
    Umrichter bei Freigabe auf nMax hochfahren:
    'Freigabe' auf 24V
    'QSP/HALT' auf 24V
    Entweder Bügel von Klemme 'Versorgung Poti' zu 'SollwertIN'
    oder
    'JOG' Festdrehzahl auf 24V.
    Rampe Hochlauf auf Zeit 'zb 10sec'
    Power ON.
    Motor fährt hoch - wenn er es schafft.
    Power OFF.
    Motor trudelt aus.
    Joystick mit Poti.
    Joystick auf Analogeingang
    Rampen im FU passend einstellen
    los gehts...
    zu bedenken:
    schalten auf einen 'austrudelnden' Motor mögen die Umrichter nicht.
    Dazu gibt es die Fangfunktion.
    hoffe das hilft als Anfang
    Kurt"
  3. #2
    Join Date
    21.05.2004
    Posts
    462
    33
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Default
    rauf und runter.
    Motorpoti....
    'Freigabe' auf 24V
    'QSP/HALT' auf 24V
    oder
    Power ON.
    Power OFF.
    Motor trudelt aus.
    Joystick mit Poti.
    los gehts...
    zu bedenken:
    Kurt
    Join Date
    21.03.2004
    Posts
    69
    Default
    sie mal bei Siemens nach
    www4.ad.siemens.de/-snm-0135030360-1093967001-0000028927-0000000000-1094977722-enm-WW/llisapi.dll
    mfg
    hg
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Default
    bei einige Umrichtern kann man mehrere Parametersätze eingeben => mehrere Rampen. Je nach Typ kann der Umrichter den Motor auch zum Stillstand führen.
    Sofern Du eine Umschaltung der Betriebsarten brauchst, z.B. Motorpoti => SPS-Sollwert, dann must Du eine Nachführung des Sollwertes realisieren.
    Heinz
Similar Threads
  1. TIA gleitender Sollwert
    By --alex-- in forum Simatic
    Last Post: 20.06.2015, 01:49
  2. Frequenzumrichter-Forum Alles rund um Frequenzumrichter und deren Zubehör
    By THE-EYE in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 14.04.2015, 07:40
  3. Sollwert ermitteln
    By M.R. in forum Simatic
    Last Post: 30.04.2009, 17:42
  4. FM353 Sollwert übergeben???
    By theworker84 in forum Simatic
    Last Post: 06.02.2009, 09:39
  5. Sollwert Eingabe
    By Damb in forum HMI
    Last Post: 11.11.2004, 14:06
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
