Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Onlineverbindung S5-100 CPU102
    04.09.2007
    Frage
    Hallo!
    Nach dem Verbindungsaufbau mit einer S5-100 CPU102, erscheint die Meldung "Baustein wird nicht bearbeitet".
    Ich habe versucht
    - im Run- und Stop-Zustand und
    - jeweils mit und ohne EEPROM
    eine Verbindung herzustellen.
    Mit demselben Laptop und demselben Kabel, gelingt der Verbindungsaufbau an anderen CPU´s problemlos.
    Muss ich bei einer CPU102 bestimmte Dinge, wie z.B. Reihenfolge der Arbeitsschritte, Zustand des AG´s oder anderes beachten?
    Vielen Dank!
    Michel
    Zitieren Zitieren Onlineverbindung S5-100 CPU102
    07.03.2004
    946
    //Edit: Sorry ich habe mal wieder nicht gelesen was da stand ;o(
    Nonsens:
    Also die PG-Schnittstelle soll ja recht robust sein aber die Spannungsversorgung für den Adapter kommt eben aus dem AG und da gibt es hin und wieder auch mal einen Defekt. Such mal hier im Forum danach vielleicht hat ein Kollege mal beschrieben wie man bei einer S5 den Adapter fremd versorgen kann.
    Geändert von zotos (05.09.2007 um 07:39 Uhr)
    07.07.2004
    38
    Frage
    Daraus lese ich, dass der Verbindungsaufbau gelungen ist ...
    Diese Meldung erscheint z.B. nach gelungenem Verbindungsaufbau, wenn ein Baustein bei der PG-Funktion "Status --> Baustein" vom Programm nicht bearbeitet wird. Also u.U. ganz normales Verhalten, in Abhängigkeit des S5-Programmes.
    Du wirst Dein Problem bitte noch etwas genauer erklären müssen...
    Question_mark
    Zitieren Zitieren ???
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Versuch doch mal bei dem betreffendem AG online einen Bildbaustein zu öffnen (Variablen beobachten/steuern). Wenn Du dort nen Status von z.B. einen Blinkmerker ect. ansehen kannst, dann ist die Verbindung in Ordnung. Die Meldung "Baustein wird nicht bearbeitet" ist wie bereits geschrieben nur ein Hinweis, das der betreffende Baustein gerade vom Programm nicht aufgerufen wird (Stichwórt: bedingter Aufruf). Einfach mal unter Referenzdaten nachschauen, wie der entsprechende Baustein aufgerufen wird...
    Gruß Apro
    16.08.2007
    Hallo Michael
    Bei einer CPU102 mußt du die CPU erst in den Testmodus bringen um Online etws sehen zu könen. Dazu mußt du vor dem Einschalten der CPU die Copy-Taste drücken. Dann die CPU einschalten, die rote LED flimmert dann und danach die Copytaste loslassen. Nun wird das Programm geladen. Wenn die rote LED leuchtet befindet sich die CPU im Testmodus und du kannst dir dein Programm online ansehen.
    Markus
    533
    Aber Achtung, soweit ich mich erinnere, war die Zykluszeit der CPU dadurch voll im A... . Das kann sich durchaus auf die Maschine auswirken.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    genauso ist es wie ralle sagt, die zykluszeit schnellt nach oben, komischerweise kann man die variablen mit s5 von ibh beobachten ohne in den beobachtungsmodus zu wechseln, die 102 ist einfach sauschlecht, wenn es geht mal eine 103 anstatt der 102 reinhängen.
    mfg
    dietmar
    07.07.2004
    38
    Blinzeln
    mir ist gerade eingefallen, dieses Thema hatten wir schonmal hier im Forum ...
    Vielleicht hilft das weiter.
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=9922
    Gruß von
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Suchen hilft meistens weiter ...
  1. [Suche] S5 100U CPU102 bzw. CPU103 oder 95U
    Von jojo2 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 17:29
  2. S5 CPU102; OB1 wird nicht bearbeitet
    Von pfloh im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 11:21
  3. Rechnerabsturz bei Aufbau der Onlineverbindung
    Von klnicol im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 17:15
  4. S5 100U CPU102 bleibt in stop
    Von easyprivate im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 20:07
  5. S5 Simatic CPU102
    Letzter Beitrag: 28.01.2004, 16:34
