Wie bekomme ich die LED s der S7 in das Anwenderprogramm
Oliver
Wie bekomme ich die LED s der S7 in das Anwenderprogramm um sie in der Visu darzustellen.
Da gibt es doch irgendeinen SFC aber ich finde ihn gerade nicht !
HILFE !!!!!!!
:arrow: :arrow: :idea: :roll: :p
SFC
mit der SFC51:
Zweck
Über die Teilliste mit der SZL-ID W#16#xy74 erhalten Sie bei den Standard-CPUs (sofern dort vorhanden) und bei den H-CPUs den Zustand der Baugruppen-LEDs.
Befinden sich die H-CPUs in einem nicht redundanten H-Betriebszustand, erhalten Sie den LED-Zustand der adressierten CPU. Bei H-CPUs im Betriebszustand RUN-REDUNDANT wird der LED-Zustand aller redundanten H-CPUs geliefert:
Kopf
Der Kopf der Teilliste mit der SZL-ID W#16#xy74 ist wie folgt aufgebaut:
Inhalt Bedeutung
SZL-ID Die SZL-ID des TeillistenauszugsW#16#0174 Zustand einer LED. Die LED wählen Sie über den Parameter INDEX aus.
INDEX LED-Kennung (nur relevant bei SZL-ID W#16#0174)W#16#0001: SF (Sammelfehler)W#16#0002: INTF (interner Fehler)W#16#0003: EXTF (externer Fehler)W#16#0004: RUNW#16#0005: STOPW#16#0006: FRCE (Forcen)W#16#0007: CRST (Neustart)W#16#0008: BAF (Batteriefehler/Überlast,
Kurzschluß von Batteriespannung am Bus)W#16#0009: USR (anwenderdefiniert)W#16#000A: USR1 (anwenderdefiniert)W#16#000B: BUS1F (Busfehler Schnittstelle 1)W#16#000C: BUS2F (Busfehler Schnittstelle 2)W#16#000D: REDF (Redundanzfehler)W#16#000E: MSTR (Master)W#16#000F: RACK0 (Baugruppenträger-Nr. 0)W#16#0010: RACK1 (Baugruppenträger-Nr. 1)W#16#0011: RACK2 (Baugruppenträger-Nr. 2)W#16#0012: IFM1F (Schnittstellenfehler Interface-Modul 1)W#16#0013: IFM2F (Schnittstellenfehler Interface-Modul 2)
LENTHDR W#16#0004: Ein Datensatz ist 2 Worte lang (4 Byte)
N_DR Anzahl der Datensätze
Datensatz
Ein Datensatz der Teilliste mit der SZL-ID W#16#xy74 hat folgenden Aufbau:
Name Länge Bedeutung
cpu_led_kennung 1 Wort · Byte 0:- Standard-CPU: B#16#00- H-CPU: Bits 0 bis 2: Baugruppenträger-Nr. Bit 3: 0=Reserve-CPU, 1=Master-CPU Bits 4 bis 7: 1111· Byte 1: LED-Kennung
led_on 1 Byte Zustand der LED:0: aus1: an
led_blink 1 Byte Blinkzustand der LED:0: blinkt nicht1: blinkt normal (2 Hz)2: blinkt langsam (0,5 Hz))
André Räppel
Frage eines Unwissenden:
aber wenn die LED was anderes anzeigt als 'Prog RUNnt', dann wird ja auch der SFC51 nicht mehr abgearbeitet und somit gibt es auch keinen aktuellen Status mehr und somit kann die VISU - wenn die Kommunikation noch läuft - auch nicht Gültiges anzeigen.
Stimmt das .. oder ?
Kurt
LED
Stimmt,
für den Fall sollte in der Visu über Lebensbit überwacht werden ob die SPS im RUN ist und ggf die Infos aus der SFC damit überschrieben werden.
André Räppel
