Zweck
Über die Teilliste mit der SZL-ID W#16#xy74 erhalten Sie bei den Standard-CPUs (sofern dort vorhanden) und bei den H-CPUs den Zustand der Baugruppen-LEDs.
Befinden sich die H-CPUs in einem nicht redundanten H-Betriebszustand, erhalten Sie den LED-Zustand der adressierten CPU. Bei H-CPUs im Betriebszustand RUN-REDUNDANT wird der LED-Zustand aller redundanten H-CPUs geliefert:
Kopf
Der Kopf der Teilliste mit der SZL-ID W#16#xy74 ist wie folgt aufgebaut:
Inhalt Bedeutung
SZL-ID Die SZL-ID des TeillistenauszugsW#16#0174 Zustand einer LED. Die LED wählen Sie über den Parameter INDEX aus.
INDEX LED-Kennung (nur relevant bei SZL-ID W#16#0174)W#16#0001: SF (Sammelfehler)W#16#0002: INTF (interner Fehler)W#16#0003: EXTF (externer Fehler)W#16#0004: RUNW#16#0005: STOPW#16#0006: FRCE (Forcen)W#16#0007: CRST (Neustart)W#16#0008: BAF (Batteriefehler/Überlast,
Kurzschluß von Batteriespannung am Bus)W#16#0009: USR (anwenderdefiniert)W#16#000A: USR1 (anwenderdefiniert)W#16#000B: BUS1F (Busfehler Schnittstelle 1)W#16#000C: BUS2F (Busfehler Schnittstelle 2)W#16#000D: REDF (Redundanzfehler)W#16#000E: MSTR (Master)W#16#000F: RACK0 (Baugruppenträger-Nr. 0)W#16#0010: RACK1 (Baugruppenträger-Nr. 1)W#16#0011: RACK2 (Baugruppenträger-Nr. 2)W#16#0012: IFM1F (Schnittstellenfehler Interface-Modul 1)W#16#0013: IFM2F (Schnittstellenfehler Interface-Modul 2)
LENTHDR W#16#0004: Ein Datensatz ist 2 Worte lang (4 Byte)
N_DR Anzahl der Datensätze
Datensatz
Ein Datensatz der Teilliste mit der SZL-ID W#16#xy74 hat folgenden Aufbau:
Name Länge Bedeutung
cpu_led_kennung 1 Wort · Byte 0:- Standard-CPU: B#16#00- H-CPU: Bits 0 bis 2: Baugruppenträger-Nr. Bit 3: 0=Reserve-CPU, 1=Master-CPU Bits 4 bis 7: 1111· Byte 1: LED-Kennung
led_on 1 Byte Zustand der LED:0: aus1: an
led_blink 1 Byte Blinkzustand der LED:0: blinkt nicht1: blinkt normal (2 Hz)2: blinkt langsam (0,5 Hz))
Bookmarks
