Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Gleiche Instanz - mehrfach aufrufen ...
    wenn ich einen FB (es ist ein slebstgebauter Spezial-FB) mit der gleichen Instanz mehrfach aufrufe allerdings unterschiedliche Start-Eingänge belege, wie wirkt sich das auf die Funktion desselben aus ?
    Zum Verdeutlichen:
    Ich habe einen FB163 mit DB163, der neben ein paar INT-Parametern auch ein paar Steuer-Eingänge hat.
    Wenn ich nun den FB zum Beispiel im OB35 mit den Steuer-Eingängen IN1 und IN2 versorge und den gleichen FB und DB im OB1 an den Steuer-Eingängen IN3 und IN4 versorge, kommen die sich ins Gehege, wenn ich das (möglicherweise) auch mal gleichzeitig mache. Oder gibt das keinen Stress ?
    Ich habe das bisher noch nicht gemacht, aber prinzipiell geht das ja und ich hätte eine Anwendung, wo ich das (eventuell) gebrauchen könnte ...
    Zitieren Zitieren Gleiche Instanz - mehrfach aufrufen ...
    25.06.2007
    465
    Zum Verdeutlichen:
    wenn du im Baustein ggf. den
    SFC6 RD_SINFO
    einsetzt und damit sicherstellst, das nur "gewisse" Eingänge (der Zustand) in Abhängigkeit zur AUFRUFUMGEBUNG (OBxx/OBxx) in deine innere Funktion hereinkopiert werden, dann dürfte es gehen.
    Ohne dem Wissen - von wo du Aufrufts - gibst bei den Signalen sonst "Wettlaufeffekte".
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Das währe eine glatte sechs. Der OB35 unterbricht evt. deine Bearbeitung bei dem Aufruf im OB1 oder sonst wo. Ich kann mir nicht vorstellen, das man eine solche Lösung benötigt, schon gar nicht, das man dort Fehlersuche betreibt. Was auch immer du vorhast, bitte nicht so.
    pt
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    ??? Wozu das ganze?
    Warum nicht jedem Aufruf seine eigene Instanz ???
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Avatar von Larry Laffer
    Larry Laffer ist offline Super-Moderator
    Zitat Zitat von kiestumpe Beitrag anzeigen
    ??? Wozu das ganze?
    Hatte ich oben beschrieben :
    ... und ich hätte eine Anwendung, wo ich das (eventuell) gebrauchen könnte ...
    07.03.2004
    946
    Wenn ich ausnahmsweise mal auch das verstanden habe was ich gemeint habe zu lesen dann hat der Hartmut Lux >hier< sowas gemacht.
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Wo, bzw. das ist mir zu ungenau, wenn ich dir helfen soll.
    Aber sowas isti.a. Schwachfug.
    @Zotos:
    ausnahmsweise ...?????
    Na du bist ja Klasse.
    Aber stimmt. Das hatte mich auch auf die Idee gebracht. Es dreht sich bei mir allerdings um etwas anderes. Ich bin wieder bei meinem Lieblingsspiel - Messwerte aufzeichnen (OB35) und hinterher auswerten (OB1 oder FC xyz).
    Das hatte ich vor Urzeiten auch mal als Beitrag ("2 FB's und 1 DB" oder so). Richtig befriedigend hatte ich das allerdings nie gelösst. Nur halt so, dass es funktioniert ...
    Ich hatte allerdings bislang noch nicht die Musse, das zu testen und da dachte ich halt : "frag doch mal die anderen, was die so davon halten ..."
    07.03.2004
    946
    Ich verstehe die Anwendung eben immer noch nicht.
    Du willst im OB35 z.B. einen Messwert Aufnehmen in dem das Du IN_WERT und IN_MESSEN beschaltest und im OB1 bzw. FCxy willst Du z.B. IN_AUSLESEN beschalten um an die Daten zu kommen?
    Also Daten und Methoden kombinieren?
    Also ohne einen DB und zwei FCs zu nehmen damit Du nur an einer Stelle mal was ändern musst und nicht an drei?
    Oder bin ich jetzt auf dem Falschen Dampfer?
    25.06.2007
    465
    ja ZOTOS, da wird der FB mehrfach mit dem selben IDB aber unterschiedlicher "anparametrierter" TimerNummer aufgerufen.
    WOBEI auch ein FC mit intern "gepointertem" normalen DB verwendbar wäre
  1. SFC 12 - mehrfach aufrufen
    Von maweri im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 08:41
  2. FC mehrfach aufrufen
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 18:23
  3. FC mehrfach aufrufen
    Von Flo im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 13:33
  4. FB mehrfach aufrufen
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 10:05
  5. Timer mehrfach aufrufen
    Von DirkKuhn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 15:23
