Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: REAL Wert Vergleichen
    02.10.2006
    Tirol
    17
    ich habe einen Addierer wobei ich immer einen Wert jede Zehntel Sekunde um 0.1 erhöhe, und wenn ein bestimmter Wert (z.B. 10.0) erreicht wurde, dann wird der Addierer deaktiviert.
    Wenn ich mit einem den Wert mit z.B. =>R auf 10.0 Vergleichen will, wird nie genau 10.0 erfasst, sondern immer ein Wert über 10.0 (z.B. 10.02 oder 10.09, usw)
    Bei Subtrahieren von Real Werte habe ich das gleiche Problem!
    Jemand eine Idee was das sein könnte ? Ungenauigkeit bein Addieren ?
    T H X T O M A T E
    Zitieren Zitieren REAL Wert Vergleichen
    07.03.2004
    946
    Wie machst du das Addieren alle 0,1s? Im OB35?
    ist der Vergleicher auch im OB35?
    Kannst Du den Code hier reinstellen?
    Ok keine Antwort nur Fragen *sorry* ;o)
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Sieh dir mal das ganze an wenn der zähler hochläuft
    1,2
    usw
    8,0
    8,99999
    9,09999
    usw
    würde mal sagen das real die zahl nicht genauer berechnen kann
    6 stellen genauigkeit usw usw usw
    04.06.2007
    Mal hier und mal dort
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Wichtig ist dabei das du deinen Wert nicht mit = ,sondern mit >= bzw. <= abfragst...
    Avatar von tomatensaft
    tomatensaft ist offline Erfahrener Benutzer
    02.10.2006
    Tirol
    17
    Der addierer liegt Testeshalber mal im OB1, also nicht in irgend einem anderen OB.
    Normalerweise wenn der Wert in diesem Beispiel Addiert wird, und auf den Wert 7.0 kommt, dürfte er nicht mehr hochzählen, oder irre mich da ?
    T H X T O M A T E
    15.01.2005
    317
    Habe das gerade mal simuliert,
    der Wert vor "7.1", oder genauer 7.099996,
    ist "6.999996",
    was eindeutig kleiner als 7.0 ist.
    02.10.2006
    Tirol
    17
    Ja und das ist die ungenauigkeit eines REAL-Wertes bei Siemens, oda ?
    T H X T O M A T E
    04.06.2007
    13
    Warum erhöhst du das ganze nicht um den Faktor 10 und benutzt INTs, müsstest evtl später nochmal umrechnen wenn du denn 1/10Wert brauchst aber damit hätte sich die ungenauigkeit erstmal erledigt
    02.10.2006
    Tirol
    17
    Danke, stimmt ja - es geht mir aber nicht um die Lösung sondern würde ich gerne wissen ob der REAL-Wert Standardmäßig nicht genau zu berechnen ist ?
    T H X T O M A T E
    04.06.2007
    13
    Kommawerte aus dem dezimalen System lassen sich nur begrenzt in binäre werte umwandeln, unschön ist hier aber die mangelnde rundung der werte (wer braucht schon werte bis auf 6 stellen hinter dem komma, wir wollen ja nicht zum Mars fliegen oä)
    zur info: genau darstellabr sind nur werte wie 1/2, 1/4, ... und die summen daraus
  1. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  2. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 22:56
  3. DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 14:32
  4. gegebenen REAL-Wert mit Drehgeberwert vergleichen
    Von refurbishment im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 09:21
  5. INT und REAL vergleichen
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 08:34
