Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: systemzeit ins op7 bringen
  1. #21
    30.03.2005
    Hast Du denn den FB10 und den DB100 schon programmiert?
    Gruß Kai
  2. #22
    linuxluder ist offline Erfahrener Benutzer
    01.12.2006
    28
    ja, ich habe alles so gemacht wie in deinen pdf's zu sehen ist
  3. #23
    30.03.2005
    Stimmen denn die Bezeichnung des DB100 (DB_DATEN) und die Bezeichnungen der Variablen im DB100 (Datum_Uhrzeit, Datum, Uhrzeit)?
    Gruß Kai
  4. #24
    01.12.2006
    28
    denke schon dass des passt
    sieht halt etwas anders aus als bei dir, liegt evtl. step 7 light
  5. #25
    30.03.2005
    Das sieht eigentlich alles richtig aus.
    Falls Du in Deinem Programm schon einen DB10 (Index-DB für den FB10) hast, lösche den DB10 noch einmal und rufen den FB10 im OB1 noch einmal neu auf:
          CALL  FB    10 , DB10
           Datum_Uhrzeit:=
           Datum        :=
           Uhrzeit      :=
    Funktioniert das?
    Gruß Kai
  6. #26
    01.12.2006
    28
    db 10 habe ich
    muss ich den speziell als Index-DB für FB10 einstellen?
    ich habe ihn einfach angelegt, natürlich deinen vorgaben angepasst
    gruß jo
  7. #27
    30.03.2005
    Du löschst den DB10 und dann schriebst Du:
          CALL  FB    10 , DB10
    Der DB10 wird dann von STEP 7 automatisch neu generiert.
    Ein Index-DB (DB10) wird nicht von Hand programmiert, er wird durch STEP 7 bei Aufruf des zugehörigen FB (FB10) neu generiert.
    Gruß Kai
  8. #28
    01.12.2006
    28
    hi kai,
    ich habs noch nicht probiert. wenn ich es geschafft habe melde ich mich,
    wenn ich es nicht geschafft habe, dann auch
    gruß jo
  9. #29
    01.12.2006
    28
    jippi ey ay
    alle fehler weg
    nun schau ich mal, ob ich zeit und datum auf op bringe
  10. #30
    01.12.2006
    28
    hallo nochmal,
    will ja deine geduld nicht überstrapazieren, aber ...
    1. all das mit den ## und "eckigen" klammern check ich nicht
     L     P##Datum
          LAR1
          L     10
          T     B [AR1,P#0.0]               // Maximale Länge String
          L     10
          T     B [AR1,P#1.0
    könntest du mir das kurz erklären bzw. lieber noch ...
    2. .. ein ganz primitives beipiel für nen schaltuhr von 23.30 - 6.00 da muss doch sicher das datum mir rein, oder
    3. ganz kurz erklären wie ich die uhrzeit bzw. das datum aufs op7 bringe.
    vielen herzlichen dank im voraus
    *** edit ***
    wälze nebenbei http://www.fh-frankfurt.de/de/.media...s7kurs2004.pdf
    nun ja, so 100%ig verstehe ich das nicht so mit dem pointer (habe auch das http://www.spsnet.de/showthread.php?t=8887) gelesen. adressregister1?! noch nie gehört
    Geändert von linuxluder (07.09.2007 um 18:08 Uhr)
  1. analog Eingang auf HMI bringen
    Von Limette im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 00:29
  2. Codesysprogramm auf Siemens-CPU bringen?
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 11:08
  3. string ins op7 bringen
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 15:24
  4. FM 353 zum Laufen bringen
    Von caschu100 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 19:23
  5. Lampe zum blinken bringen mit S7-200
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 22:49
