Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: systemzeit ins op7 bringen
  1. #31
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Zitat Zitat von linuxluder Beitrag anzeigen
    hallo nochmal,
    will ja deine geduld nicht überstrapazieren, aber ...
    1. all das mit den ## und "eckigen" klammern check ich nicht
     L     P##Datum
          LAR1
          L     10
          T     B [AR1,P#0.0]               // Maximale Länge String
          L     10
          T     B [AR1,P#1.0
    könntest du mir das kurz erklären bzw. lieber noch ...
    2. .. ein ganz primitives beipiel für nen schaltuhr von 23.30 - 6.00 da muss doch sicher das datum mir rein, oder
    3. ganz kurz erklären wie ich die uhrzeit bzw. das datum aufs op7 bringe.
    vielen herzlichen dank im voraus
    *** edit ***
    wälze nebenbei http://www.fh-frankfurt.de/de/.media...s7kurs2004.pdf
    nun ja, so 100%ig verstehe ich das nicht so mit dem pointer (habe auch das http://www.spsnet.de/showthread.php?t=8887) gelesen. adressregister1?! noch nie gehört
    Mal ein Beispiel zum Zeiger, unabhängig von dem Code vorher, das hab ich nicht komplett verfolgt:
    P##Datum ist ein Zeiger auf die Adresse, an der die Variable #Datum steht.
    Zeiger kannst du hier ja wörtlich nehmen, das "zeigt wohin" .
    Steht #Datum z.Bsp im Temp-Bereich des FC ab Lokalwort 6, dann zeigt P##Datum genau dorthin.
    LAR1 lädt den Akku 1 in das Adressregister 1 (eine 300-er CPU hat 2 Adressregister)
    Also:
    L P##Datum lädt die Adresse, an welcher die Variable #Datum steht in den Akku 1
    LAR1 lädt den Akku 1 (jetzt gerade die Adresse von #Datum) in das Adressregister 1
    Wenn man nun weiß, wie sich die Variable #Datum zusammensetzt kann man mit:
    L B [AR1, P#0.0] --> (Das mit den eckigen Klammern ist eine Aufrufkonvention von Step7. In diesem Beispiel wird ein Byte (B) geladen, dessen Adresse im AR1 steht, der Offset für diese Adresse ist 0 (P#0.0))
    T MB10 --> Das 1. Byte der Variable #Datum, in das MB10 schreiben.
    L B[AR1, P#1.0] --> (Das mit den eckigen Klammern ist eine Aufrufkonvention von Step7. In diesem Beispiel wird ein Byte (B) geladen, dessen Adresse im AR1 steht, der Offset für diese Adresse ist 1 (P#1.0))
    T MB11 --> Das 2. Byte der Variable #Datum, in das MB11 schreiben.
    Zeigt also das Adressregister 1 auf die Lokaladresse 6 (Temp-Daten im FC), wird Lokalbyte 6 in MB10 und Lokalbyte 7 in MB11 gespeichert.
    Für Uhrzeit und Schaltuhr hattest du doch schon einen Thread hier, oder?
  2. #32
    linuxluder ist offline Erfahrener Benutzer
    01.12.2006
    28
    hi ralle,
    danke für deine erklärungen. ich beiss mich da mal durch.
    ja dieser: http://www.sps-forum.de/showthread.p...7564#post87564
    antonio hat bausteine reingestellt mit denen man die systezeit auslesen kann. auf dieser grundlage konnte ich mir die schaltuhr basteln. funktionierte alles. allerdings habe ich das mit dem datum nicht geschafft, daher die umständlich abfrage, ob vor 23.59.59 oder nach usw. (siehe thread von oben) aber das ganze lief
    nun schrieb kai nochmal was, wie man die systezeit auslesen kann, allerdings schien mir seine version irgendwie "kürzer" und übersichtlicher, also habe ich mich für diese entschlossen.
    ABER mein problem ist nun, dass ich keinen peil habe wie ich nun wieder eine schaltuhr hinbekomme und wie ich die systemzeit auf dem op7 sichtbar mache.
    jo
    ps.: ich hoffe ich schmäler damit nicht antonios bemühungen von damals.
  3. #33
    30.03.2005
    Hallo Jo,
    Du bekommst von mir am Montag oder am Dienstag noch einmal ein Programmbeispiel für die Schaltuhr und ein Programmbeispiel für die Anzeige der Systemzeit auf dem OP 7.
    Gruß Kai
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    linuxluder (10.09.2007)
  5. #34
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von Kai Beitrag anzeigen
    Hallo Jo,
    Gruß Kai
    ...ist das virtuelle Papier im PDF Drucker alle?
  6. #35
    01.12.2006
    28
    hallo kai,
    vielen dank im voraus. hört sich immer leicht abgesdroschen an, ich bin aber wirklich sehr dankbar für deine unterstützung, natürlich auch für die der anderen. aber kai habe ich letzter zeit wirklich sehr genervt.
    gruß jo
    nochmal an kai
    ich hoffe du läßt dich durch zotos kommentar nicht von deinem "vorhaben" abbringen.
    gruß jo
    Geändert von linuxluder (12.09.2007 um 20:11 Uhr)
  1. analog Eingang auf HMI bringen
    Von Limette im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 00:29
  2. Codesysprogramm auf Siemens-CPU bringen?
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 11:08
  3. string ins op7 bringen
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 15:24
  4. FM 353 zum Laufen bringen
    Von caschu100 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 19:23
  5. Lampe zum blinken bringen mit S7-200
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 22:49
