Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Analogwerte ausgeben
    14.03.2007
    9
    Hiho
    Ich habe eine SM 334 AI4/AO2*8Bit und würde gerne einen Analogwert ausgeben.Irgendwas zwischen 0-10V. Die Baugruppe sitzt auf Steckplatz Nummer 6 und mein Programm sieht wie folgt aus:
    L 300
    T MD 20
    NOP 0
    L MD 20
    L 1.000000e+002
    -R
    L 9.000000e+002
    /R
    L 2.764800e+004
    *R
    RND
    T PAW 288
    Nun müsste ich ja theoretisch eine Spannung von knapp über 3 V messen können oder??
    Kann auch gut angehen das ich die Baugruppe noch nicht richtig beschaltet habe. Hab Klemme 1 an +24 und Klemme 20 auf N. Nun messen ich von N zu klemme 14 ( die wo das V Zeichen steht).
    Vielleicht kann mir ja Jemand sagen was ich falsch mache.
    Sören
    Zitieren Zitieren Analogwerte ausgeben
    26.02.2007
    L300 => L 300.0
    S7XP Manager -The tool for Step 7 projects
    (Trending - Logging - Monitoring - Exporting - DB Initialize)
    V2.21 supports troublefree upload of "actual values" from DBs
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu s7xp.com für den nützlichen Beitrag:
    CheGuevara83 (06.09.2007)
    04.02.2007
    167
    Hallo CheGuevara83,
    versuch doch mal den Baustein unscale FC106 aus der Bibliothek TI-S7 Converting Blocks. Dieser wandelt einen beliebigen Bereich um in Analog.
    Da gibst du z.b. 0.0 als Lo_Lmn, 100.0 als High_LMN an.
    Bei Bipolar ein Low, bei 0-10V, dann kommt der Wert bei Out passend raus.
    PS: Unabhängig vom Fehler die 300 als Real zu laden ...
    14.03.2007
    9
    So ein kleiner Fehler und so eine große Auswirkung Da hätte ich auch selbst drauf kommen können...
  6. #5
    25.06.2007
    465
    Ich nehme immer die Geradengleichung in SCL (bitte alles Realwerte):
    (* OUT:= (OUT_MAX - OUT_MIN) * (IN - IN_MIN) / (IN_MAX - IN-MIN) + OUT_MIN; *)
    Wenn das mal jemand in AWL umcodiert
  7. #6
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Das ist
    doch die, die ich zu sehen bekomme, wenn ich die Hilfe zum FC 105/ 106 aufrufe, oder?
    Eigentlich bin ich auch eher der 'das mach ich jetzt selber Typ', aber mit den Funktionen stehe ich net mehr auf Kreigsfuß, das die Proggies auch übersichtlicher werden.
    Die Dingewr dementsprechend zu nehmen und 'der Maschine das dummbrasseln' zu überlassen, finde ich nen guten Ansatz
    Greetz, Tom
    Sag mal, wie's geklappt hat, ja?
  1. CPU Zeit in TOD ausgeben? name des FC´s?
    Von Jaykops im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 14:55
  2. Fehlernummern ausgeben
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 15:17
  3. Werte in BCD ausgeben
    Von SPS-Linksfuß im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 11:04
  4. 1-10 ausgeben
    Von IchwillspsKönnerwerden im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 15:33
  5. Störmeldungen via SMS ausgeben?
    Von e4sy im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 09:52
