Results 1 to 10 of 10
Thread: RS FF bei Spannungsausfall
    Join Date
    17.08.2004
    Posts
    81
    Default
    was geschieht mit einem FF bei Spannungsausfall? Wird es zurückgesetzt oder bleibt der Zustand gespeichert?
    Kann man diese Eigenschaft parametrieren?
    mfg Chivas
    Reply With Quote Reply With Quote RS FF bei Spannungsausfall
    Join Date
    22.07.2004
    Posts
    788
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Default
    sind das nicht die sogenannten remanten bereiche? wir haben das mal in der schule ausprobiert ich meine wenn der merker des FF im remanten Bereich liegt bleibt er gespeichert ansonsten wird er gelöscht
    aber ich denke mal falls ich falsch liege werden mich die richtigen profis hier sofort korrigieren
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by MatMer
    ...wenn der merker des FF im remanten Bereich liegt bleibt er gespeichert ansonsten wird er gelöscht
    In der Praxis stimmt das schon, aber soweit ich mich erinnere, steht in keiner Dokumentation, daß die Merker nach Anlauf oder Netz ein einen definierten Zustand hätten.
    Wenn ich den benötige, schreibe ich einen entsprechenden Befehl in den Anlauf-OB.
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 294 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Aber man kann doch bei der S7 die remanenten Bereiche einstellen.
    Unter Remanenz.
    pt
    Join Date
    22.07.2004
    Posts
    788
    41
    Default
    ich meine das nämlich genauso wie der plt so hat man uns das zumindest in der schule erzählt
    leider hat der lehrer beim test nicht wirklich getestet ob der bereich remanent ist aber das hat ihm dann auch keiner von uns gesagt
    und testen kann ich leider derzeit nicht da die sps derzeit nicht in meiner nähe ist
    Join Date
    Location
    Posts
    13,975
    783
    Erhielt 3,207 Danke für 2,273 Beiträge
    Default
    Der remanente Bereich bleibt wie er ist, das heißt ja genau Remanenz. Also, alle Daten im remanenten Bereich bleiben erhalten.
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Entschulgigt die unklare Ausdrucksweise: Ich meinte die nicht-remanenten Merker.
    Anonymous Gast
    Default
    Also initialisierst du die nicht remanenten Merker mit FALSE bevor du sie nutzt? Joh, das macht Sinn, wenn die nicht zyklisch zugewiesen werden.
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Einmal zu faul "pt" zu schreiben und prompt nicht eingeloggt. Sorry.
    pt
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Quote Originally Posted by Anonymous
    Gelegentlich auch mit TRUE...
    Dann, wenn ich auf einen definierten Zustand angewiesen bin. Typisch bei Merkern, die im Programm flüchtige Informationen speichern, z.B. Fehlermerker oder Schrittketten.
    Es kann natürlich bei diesen Dingen auch sinnvoll sein, sie in remanenten Bereichen abzulegen. Bei Anlauf nach Batterieausfall ist dann dennoch eine Initialisierung sinnvoll.
Similar Threads
  1. Beckhoff CX1010 Parametersicherung bei Spannungsausfall
    By Controllfreak in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 11.11.2008, 12:08
  2. Replies: 9
    Last Post: 08.08.2008, 13:52
  3. Replies: 6
    Last Post: 13.03.2007, 18:35
  4. Datenhaltung im DB bei Spannungsausfall
    By niwre in forum Simatic
    Last Post: 30.07.2004, 16:42
  5. Datenhaltung am OP7 bei Spannungsausfall
    By Anonymous in forum HMI
    Last Post: 08.12.2003, 12:28
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
