Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CP 343-5 alle LED's blinken!
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Ich wollte gerade einen alten CP 343-5 (6GK7343-5FA00-0XE0) mit ner alten CPU 313 in Betrieb setzen.
    Leider Blinken alle LED's (SF, RUN, STOP) des CP zugleich.
    Wenn ich die Hardware in die CPU spielen will dann kommt immer die Meldung das er den CP nicht findet. Bei Erreichbare Teilnehmer wird er mir auch nicht angezeigt.
    Über den Profibusanschluss kann ich auch nichts machen weil ich einen MPI-USB Adapter habe der die Spannungsversorgung von der CP Schnittstelle braucht nur leider gibt die keine aus!
    Hat jemand ne Ahnung was da haben kann?
    Nicht sagen das der CP defekt ist!
    godi
    Zitieren Zitieren CP 343-5 alle LED's blinken!
    30.03.2005
    Laut Gerätehandbuch Teil B2 für den CP343-5 auf Seite B2-7 bedeutet das Blinken von allen 4 LEDs einen Baugruppenfehler/Systemfehler.
    http://support.automation.siemens.co...0805987/133300
    Gruß Kai
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    godi (07.09.2007)
    Avatar von godi
    godi ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2006
    227
    Leider habe ich noch die Vorgängerversion (breite) da sind nur 3Led's drauf wird aber das selbe bedeuten.
    Also kann ich davon ausgehen das der CP defekt ist?
    30.03.2005
    Das sieht zumindest nicht gut aus.
    Hast Du denn die Hinweise für die Montage und Inbetriebsetzung (siehe Gerätehandbuch Teil B2 für den CP343-5 Seite B2-6) beachtet?
    Gruß Kai
  6. #5
    Avatar von godi
    03.01.2006
    227
    Jetzt habe ich ein paar mal die Spannungsversorgung weggenommen und wieder eingeschaltet.
    Jetzt blinkt nur mehr die Stop Led und ca alle 10sec leuchten alle kurz auf. Dann blinkt die Stop wieder weiter.
    Wenn der Wahlschalter auf RUN gestellt wird dann blinken auch alle.
    Das sieht für mich aus als ob die Firmware neu eingespielt werden muss.
    Leider geht das nur über einen CP Adapter den ich natürlich nicht besitze!
    Über die MPI Schnittstelle der CPU habe ich keine Chance den CP Updaten, oder?
    Kann es sein das die Firmware verloren ging? Der CP liegt schon sehr lange unbenutzt herum.
    godi
  7. #6
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Kann es sein, das diese alten CPU`s keine Kommunikation können??
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  8. #7
    Avatar von godi
    03.01.2006
    227
    Ich denke schon das diese alten CPU's das können. Ich habe sogar den CP an einer neuen CPU313C probiert -> selbe problem!
  1. CPU 416-2 DP alle LED blinken
    Von sha im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.05.2014, 10:32
  2. CPU 414-2DP alle LEDs an der CPU blinken
    Von mmuehlbach im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 20:43
  3. S7-400 alle LED blinken keine Verb. MPI
    Von Kieler im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.08.2009, 11:37
  4. Alle LEDs der CPU blinken
    Von 301204020608 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 09:06
  5. Alle LEDs der CPU-315-2DP blinken.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 09:34
