Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Gibt es ein besseres HW Diagnose Tool?
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    `Hallo alle,
    Musste eien HW Diagnose durchführen.
    Online im HW Manager wurde beim ersten Versuch ejdoch kein Teilnehmer fehlerhaft dargestellt.
    Erst alls ich anfing alles durch zu klicken kahm natürlich im dignaose des Teilnehmers *Teilnehmer nicht vorhanden* und dann erst wurde im Manager das Bild auf nicht vorhanden (/) angezeigt.
    Da der Teilnehemr ausgebaut war und der Bus unterbrochen müssten ja auch die dahinter liegenden Teilnehmer auf stärung sein (So kannte ich es bisher) Beim direkten Anklicken waren Sie dies auch in der Diagnose, jedoch im HW Manager wieder nicht als Fehlerhaft oder fehlend angezeigt.
    Kennt jemand ein besseres HW Diganose Tool als das standart aud dem Simatic Manager?
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Zitieren Zitieren Gibt es ein besseres HW Diagnose Tool?
    533
    Such mal im Forum nach "PBT3".
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Danke Ralle,
    PBT3 heist Profibustester, gelle?
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Der Profibus Portokol Analyzer dort sieht ja echt Fit aus.
    Hat den schon mal wer getestet?
    Was kostet der in etwa?
    Edit: Hust, 9000 Euro der Spass *fg*
    Geändert von maxi (10.09.2007 um 10:13 Uhr)
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    06.10.2004
    17
    16.08.2007
    Nürnberg/Herzogenaurach
    14.09.2006
    Erhielt 16 Danke für 6 Beiträge
    der ProfiTrace ist OK. Gutes Tool für Protokollanalyse und Fehlererkennung. Für den Preis gibt es so weit ich weiß nichts besseres. Ein kleines Kästchen mit USB Anschluss und ohne zusätzliche Spannungsversorgung (wichtig). Allerdings kann ich damit keine Hardware (Kabel) Messungen durchführen. Sehr gut ist das Teil (und die Software) um über längere Zeit eine Fehlerstatistik zu protokollieren. Mann lässt das Teil einfach ein paar Tage am Bus mitlaufen. Dann sehe ich genau welche Telnehmer Probleme bereiten. Statistik wird geführt über Diagnoseanforderungen, Retry, Antwortzeiten, u.s.w. Was ich auch positiv bemerken muss ist die Zuverlässigkeit des Profitrace. Egal auf welchem PC, Notebook, PG und unter welchen Betreibssystem (W2K aufwärts) ich das Teil laufen lassen habe, es hat noch nie Probleme bereitet (echtes Plug and Play). Was nutzt das beste Tool, wenn die Software bei jeder Gelegenheit zickt.
    Zum PBT3. Ein nettes Werkzeug um den Kunden ein schönes Protokoll zu erstellen. Zum Fehlersuchen ...... na ja....... es soll Fehler geben, auf die einen der PBT3 aufmerksam macht, aber die sind die Ausnahme. Das einzige was der PBT3 wirklich gut kann ist ein schönes Protokoll zu erstellen (schöne grüne Balken, damit der Kunde weiß das alles OK ist). Wenn der BUS ordentlich aufgebaut ist, dann kann man damit noch einen Topologiescan durchführen. Damit erhalte ich dann den tatsächlichen Aufbau (Reihenfolge der Teilnehmer und Kabellängen) der einzelnen Segmente, aber nur wenn ich alle aktiven (PB Master) Teilnehmer im Segment abklemme und der Bus fehlerfrei ist. Die Handhabung ist auch nervig. Ein relativ großer Kasten , der mit möglichst kurzen PB-Adapter auf die Diagnosebuchse der einzelnen Telnehmer gesteckt werden muss. An dem Kasten hängt dann das USB Kabel und die externe Stromversorgung. Das Dings ist mit den Kabeln relativ schwer. Man muss jedesmal die Schrauben am PB-Stecker anziehen oder mann sucht sich einen Knecht der die ganze Zeit den Kasten hält. Die Oszilloskopefunktion ist ein Witz. Der PBT3 misst nur bis max. 5V. Die aktuellen Asics vom Siemens haben aber ca. 5,5V. Auf der Anzeige des PBT3 wird dann die Messung einfach beschnitten. Störungen und Reflexionen oberhalb der 5V sieht mann dann nicht. Das Signal eines Siemensteilnehmer sieht daher fast immer IO aus. Auserdem misst der PBT3 nur A/B und nicht A/GND und B/GND das währe erheblich aussagekräftiger.
    Um einzelne Teilnehmer auszumessen nehme ich den Profitrace und ein Oszi. Der Profitrace hat einen Triggerausgang damit kann man dann mit jedem vernünftigen Oszi ordentlich Messen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu SSO für den nützlichen Beitrag:
    maxi (25.09.2007)
  10. #9
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Danke euch für die antoworten, das war jetzt schon sehr hilfreich.
    Die Lösung mit dem Profitrace und Osziloscope hört sich sehr gut an.
    Vor allem ein gutes Osziloscope ist immer nice to have.
    Ich habe mir nun auch noch PDM und LifeList auf das PG geladen.
  11. #10
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Info: Habe mich nun informiert
    so 2800 rum kostet ein profitrace koffer mit Osziloscope.
    Im Oktober wird es vielleicht etwas mit Oszi integriert geben.
    (Die Firma Profichip ist eine Tocher von Vipa)
    Grüsse
  1. ASI-Bus Diagnose
    Von HerrKaleu im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.06.2017, 12:05
  2. SM 338 Diagnose
    Von hbedir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 10:31
  3. S5 + S7 -Diagnose
    Von Sockenralf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 15:12
  4. CP 443-1 Diagnose
    Von SPS_Hannes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 14:39
  5. Diagnose-Tool
    Von Joos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 16:49
