Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Datentyp Time
    04.04.2007
    27
    Frage
    Ich habe im HMI einen Eingabefeld wo ich die I-Integrationszeit vom Regler PID (FB41) einstellen kann. Diesen Eingabefeld hat folgende Grösse 0000,00. Die Integrierzeit ist ein Datentyp "Time" vordefiniert. Was passiert wenn ich im Eingabefeld 0.5 Sekunden einstelle, was wird für ein Wert im DB geschrieben? 500ms?
    Zitieren Zitieren Datentyp Time
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Ja der Datentype "Time" besteht aus ms.
    Zitat von der Hilfe:
    Der Datentyp TIME wird als Ganzzahl mit Vorzeichen in Millisekunden als Zweierkomplement gespeichert.
    godi
    10.09.2007
    kommt meines Erachtens nach auf das HMI an.
    Das Siemens MP 270 z. Bsp. schreibt die Zeiten in ms. Somit dürfte wenn Du 0,5 eingibst nichts passieren, da der Wert nicht in die SPS geschrieben werden kann. (wie bereits von godi beschrieben ist es eine Ganzzahl...)
    Die älteren HMI wie TP 27 schrieben in sek. Dann wären es 500 ms...
    Pinguino ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2007
    27
    Frage
    Der Eingabefeld ist DI definiert, kann man nicht in der SPS den 0.5s x1000 rechnen damit der Wert 500ms aufweist?
    07.03.2004
    946
    DI (wenn das DINT sein soll) und 0.5 passt aber nicht so wirklich zusammen. Da es ja eine Kommastelle hat.
    Welches HMI hast Du denn?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Die meisten HMI können die eingegebenen Werte direkt im HMI ändern und schreiben sie dann zur SPS. Also du gibst z.B. 0,5 ein und deine Visualisierung multipliziert den Wert mit 1000 und schreibt dann 500 zur SPS.
    Welche HMI benutzt du denn?
    04.04.2007
    27
    Ich benutze ein Siemens Panel MP370 12".
    Wo kann ich diese Berechnung parametrieren
    15.01.2005
    314
    Suche in der Hilfe von Protool oder Flex nach "Skalierung".
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    hi,
    vielleicht würde es auch etwas helfen wenn du in dem E/A feld 3 dezimalstellen hinzufügst, und dann das komma um diese 3 stellen nach links verschiebst.
    also aus 99999,99
    wird zuerst : 99999999,99
    und dann 99999,99999
    24.01.2005
    Hannover
    Du kannst die Lineare Umrechnung der jeweiligen Variablen nutzen. In Steuerung 0-10 in SPS 0-1000.
  1. RSLogix5000 Datentyp für Date and Time
    Von Dariusum im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.04.2013, 21:55
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 14:08
  3. Umwandler für TIME/S5-TIME
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 22:56
  4. Add von Datentyp Time
    Von adam12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 14:02
  5. S5-Datentyp KC in der S7
    Von Woto im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 08:45
