Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: CPU 312 programmieren
    24.03.2006
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    vielleicht kannst du Dir ja mit der "STEP7 Lite" Version behelfen. Entsprechende Links könnten im Internet zu finden sein =
    H.Renschler
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
    Zitieren Zitieren Tag,
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    nur mal so als Hinweis, man kann auch hardwareunabhängig programmieren!
    mfG. Jo
    24.03.2006
    4
    @Jo
    Und wie macht man dann die Hardwareparametrierung?
    Bernhard Götz
    Support Team
    05.10.2005
    10
    klar braucht er zur Hardwareparametrierung HW-Konfig mit der entsprechenden CPU.
    Falls er diese aber nicht parametrieren muß, z.Bsp. Programmänderung an bestehender Anlage, braucht er nicht zwingend hochrüsten!
    mfG. Jo
  5. #15
    24.03.2006
    4
    Das ist richtig.
    Bernhard Götz
    Support Team
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    das ist falsch!
    mein bruder gab mir gerade ein projekt mit einer 313C-2DP deren hardwareinformationen ich noch nicht im katalog hatte. beim öffnen des projektes wurde mir mitgeteilt, dass ich ein update brauche...hab ich mal ignoriert und im projekt geschaut, was denn da sei...die cpu war es nicht. also stimmt die aussage "programmänderungen sind möglich - hardwareänderungen nicht" so nicht...
  7. #17
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Aber Du kannst doch die Programmbausteine öffnen, ändern und auch in die CPU laden, auch wenn der momentane Hardwarekatalog Deines Step7 die neue CPU nicht unterstützt.
    Ich hatte jedenfalls damit keine Probleme.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  8. #18
    08.08.2007
    1.059
    nein, ging nicht, da die cpu und damit das programm und die darin befindlichen bausteine nicht da waren...
  9. #19
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    das ist falsch!
    Das deckt sich doch im Prinzip mit meiner Aussage, da ja das Projekt von deinem Bruder sicher mit einer höheren (neueren) Step7-Version erstellt worden ist, sonst hätte er die CPU auch nicht reinbekommen.
  10. #20
    24.03.2006
    4
    Also nochmal zur Klarstellung:
    Mit dem Projekt fängt man nur etwas an, wenn die parametrierte CPU in der Hardwaredatenbank der verwendeten Step7 vorhanden ist. Ist das nicht der Fall, kann das Programm aber z.B. mit unserem ACCON-S7-PG geöffnet werden (Schleichwerbung ).
    So... man kann aber die CPU trotzdem mit der alten Step7 programmieren, indem man ein neues Projekt anlegt, in dem direkt das Programm ohne CPU drin ist. Man kann dann das bestehende Programm von der CPU laden, ändern und wieder in die CPU laden.
    Bernhard Götz
    Support Team
  1. Sps Programmieren
    Von andiehm im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 05.02.2011, 21:58
  2. Asi-Bus programmieren
    Von Nullinger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 09:18
  3. S7- 200 SBR wie FB Programmieren?
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 14:39
  4. S5 95U programmieren !?
    Von Tom1971 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 19:24
  5. Programmieren per LAN ?
    Von KartoffeL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 05:22
