Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: CPU 312 programmieren
    13.07.2007
    33
    Hallo Leute,
    ich bin „fast“ Anfänger und habe die Aufgabe eine S7 mit der Bezeichnung „312-1AE13-0AE0“ zu programmieren. Ich verwende den Simatic-Manager V5.1 Service Pack 1. Nun kann ich aber die CPU nicht einbinden, weil nicht vorhanden. Im Internet bei Siemens habe ich gesehen, dass ich etwas mit der Bezeichnung „HSP 0124“ und/oder eine GSD-Datei benötige. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich dieses Problem in den Griff bekomme. Hier im Forum habe ich noch nicht das passende befunden.
    Vielen Dank in Voraus
    Headman
    Zitieren Zitieren CPU 312 programmieren
    08.08.2007
    1.059
    schon probiert: HW Konfig -> Extras -> HW-Updates installieren ?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Headman (11.09.2007)
    07.03.2004
    946
    Wenn die CPU nicht in Auswahl zur Verfügung steht, brauchst Du eine neuere Version des Hardwarekatalogs und den kann man erst ab 5.2 Updaten ;o(
    Also Update von Step7 erforderlich.
    08.08.2007
    1.059
    krass ...und irgendwie manuell aktualisieren geht auch nicht?
  6. #5
    24.03.2006
    4
    Erhielt 76 Danke für 61 Beiträge
    Leider ist das nicht möglich. Die günstigste legale Möglichkeit ist tatsächlich, ein Update zu kaufen.
    Willkommen in der Siemens Welt
    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    hab mir grad die ServicePacks angeschaut, denn damit wird der Baugruppenkatalog manchmal auch aktualisiert... selbst da ist die CPU312 nicht mit oben angegebener Nummer bei ... achja, schon nicht schlecht, was die sich da ham einfallen lassen...
    andere Frage: kann ich denn ein Programm, welches mit einer höheren Version erstellt wurde, mit 5.1 bearbeiten?
  8. #7
    545
    Erhielt 2.715 Danke für 1.962 Beiträge
    Im Normalfalle nicht, besonders, wenn das Projekt mit der höheren Versionsnummer neu erstellt wurde. Manchmal war es, wenn eine alte Version das Projekt erzeugt hat und eine neuere Version dieses bearbeitet hat, auch wieder mit der alten Version weiter zu bearbeiten. Aber eigentlich hilft da nur ausprobieren.
  9. #8
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    HW-Änderung nein, programmänderung könnte funktionieren.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  10. #9
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    wenn du nicht spezielle Funktionen benötigst der neueren CPU 312-1AE13, kannst du ja mal versuchen, die ältere CPU 312-1AD12 ausm HW-Katalog zu nehmen. Spätestens beim Download in die CPU merkst du es. Eine Fehlermeldung kommt auf jeden Fall, die Möglichkeit besteht aber, dass es trotzdem läuft.
    o.s.t.
  11. #10
    13.07.2007
    33
    Hallo Leute,
    vielen Dank für eure Beiträge, aber es sieht wohl so aus, dass ich um ein neues Update nicht herumkomme. Das gefällt mir zwar nicht so gut, da ich Student bin, aber es lässt sich wohl nicht wirklich ändern. Vielleicht gibt es ja in dem Bereich günstige Studenten-Versionen.
    Headman
  1. Sps Programmieren
    Von andiehm im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 05.02.2011, 21:58
  2. Asi-Bus programmieren
    Von Nullinger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 09:18
  3. S7- 200 SBR wie FB Programmieren?
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 14:39
  4. S5 95U programmieren !?
    Von Tom1971 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 19:24
  5. Programmieren per LAN ?
    Von KartoffeL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 05:22
