Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Keine Parameter und Lokalvariablennamen mehr vorhanden
    27.04.2006
    Süddeutscher Raum
    15
    Frage
    ich habe ein S7-Projekt bekommen bei dem in einigen DBs und FCs keine Parameter und Lokalvariablennamen mehr vorhanden sind. In einer älteren Version des Projekts sind diese Daten aber noch vorhanden.
    Ich arbeite z.Z. nur offline, da ich mich erst noch in S7 einarbeiten muß.
    1) Wie kann das passieren, daß diese "verloren" gingen?
    2) Kann ich von dem älteren Projekt die DBs, die sich in ihrem Aufbau nicht verändert haben, irgendwie in das aktuelle Projekt importieren, damit die Namen und Kommentare wieder vorhanden sind?
    3) Bei den FCs wird mir wohl nur die Möglichkeit bleiben die verwendeten Lokalvariablennamen per Hand nachzutragen.
    Drain
    Zitieren Zitieren Keine Parameter und Lokalvariablennamen mehr vorhanden
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    so was ist mir auch schon passiert nach einem S7-Update.
    Habe mich ziemlich weit zurückbegeben ind en Datensicherungen bis die Bausteine in Ordnung waren und habe diese dann in das aktuelle Projekt kopiert.
    Ging Problemlos.
    Danach noch ( sicherheitshalber ) langsam reorganisiert und die Referenzdaten neu erzeugt.
    Avatar von Drain
    Drain ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2006
    Süddeutscher Raum
    15
    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    ..und habe diese dann in das aktuelle Projekt kopiert.
    Und das ging wie?
    Was heißt "langsam reorganisiert"? Bei mir gibt es nur "Reorganisieren"
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Ich habe in der alten Version die betreffenden Bausteine markiert ( STRG + Mausklick ) , kopiert ( STRG + c ) und dann in das neue Projekt eingefügt ( STRG + v ).
    Dann kommt die Rückfrage das der Baustein schon existiert, also "Überschreiben" anwählen.
    Die Funktion "Reorganisieren - langsam" geht über
    Datei - Speichern unter... im Simatic Manager
    Die Referenzdeten können über
    Extras - Referenzdeten - Generieren
    neu erzeiugt werden.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    Drain (12.09.2007)
  6. #5
    03.01.2006
    227
    Bevor du aber die Bausteine in das neue Projekt kopierst würde ich sie vergleichen ob sich nicht etwas geändert hat in den Baustein.
    Vergleich ausführen:
    Rechte Maustaste auf entsprächenden Baustein -> Bausteine Vergleichen
    godi
  7. #6
    18.10.2005
    Hallo Drain!
    Die Sache mit den DB`s passiert dann, wenn die Struktur des DB`s geändert und anschließend von der CPU heruntergeladen wurde und zwar in die ältere Offline-Version.
    Ralf
  8. #7
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Zitat Zitat von BUR Beitrag anzeigen
    Hallo Drain!
    Ralf
    passiert ach bei gleichen strukturen wenn der online db nicht über "online partner" sondern über "erreichbare teilnehmer" kopiert wurde.
    ich würde das alte projekt wo die symbolik ok ist als basis nehmen.
    bestehende bausteine vegleichen und über "gehe zu" beide gleichzeitig im editor anzeigen. dann die untersvhiedlichen codestellen aus dem neuen baustein in den alten kopieren.
    da du das projekt mit der intakten symbolik als basis hast sparst du dir die tipperei mit den variablen. ausser es sind welche dazugekommen, die kinder musste neu machen und taufen...
  9. #8
    Avatar von Drain
    27.04.2006
    Süddeutscher Raum
    15
    Daumen hoch
    OK, sieht nach jeder Menge Arbeit aus.
    Bausteine vergleichen und Änderungen in die alte Version übernehmen.
    Mein Vorgänger hat das wohl nicht so genau genommen mit den Symbolen. Auch Kommentare sind recht dürftig gehalten.
    Dann mach ich mich mal an die Arbeit und bringe das Projekt in einen vernünftigen, leserlichen Zustand bevor ich mich an neue Änderungsaufgaben daran versuche.
    Ciao Drain
  10. #9
    Avatar von Drain
    27.04.2006
    Süddeutscher Raum
    15
    Ich ziehe ja gerade die alten Bausteine in mein aktuelles Projekt, da die Symbolnamen verloren gegangen sind.
    Unterschiede in der Spalte 'Aktualwert' bei DBs kann ich ignorieren, oder? Sind das die Werte, die einmal online ausgelesen und dann mit abgespeichert wurden?
    Drain
  11. #10
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    @Drain,
    Aktualwerte sind die Werte, welche zum Zeitpunkt des Übertragens gerade im DB gestanden haben, ob sinnvoll oder nicht.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Aktualwert
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 18:26
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 16:45
  3. Sinamics G120. Warum kann ich keine Parameter aendern ?
    Von JesperMP im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 07:44
  4. Profibusteilnehmer nicht mehr vorhanden
    Von kpeter im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 15:10
  5. LIN_TRAFO in den neuen Bibliotheken nicht mehr vorhanden.
    Von mike55 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 07:57
