Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ausgang speichern. Nach PowrOn setzen
    02.08.2006
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    für meine Haussteuerung habe ich mehrere Flip-Flop's programmiert.
    Das funktioniert soweit ganz gut.
    Nur: Wenn ich die CPU aus- und wieder einschalte, sind alle meine zuvor gesetzten ausgänge auf 0.
    Logisch. die Zustände werden ja auch nicht gespeichert.
    Und um genau dieses Problem geht es bei mir.
    Wie kann ich die Zustände speichern und bei einem Neuanlauf wieder setzen ?
    So habe ich mein Flip-Flop für ein Licht programmiert.
    // AWL
    U "Taster_Keller"
    FP M 98.4
    X "Relais_Keller"
    = "Relais_Keller"
    Wie gesagt. Sofern Relais_Keller vor dem ausschalten der CPU gesetzt war, soll dieses auch wieder bei einem Neuanlauf gesetzt werden.
    Ich danke für euere Hilfe.
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Ausgang speichern. Nach PowrOn setzen
    07.03.2004
    946
    Du könntest statt einen Ausgang für "Relais_Keller" auch remanente Merker oder einen remanenten DBX nehmen und später einfach diesen Remanenten Speicher auf den Ausgang legen.
    U Relais_KellerM
    = Relais_KellerA
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    da er fragt, denke ich mir mal das er Remanenz gar nicht kennt
    zum einen könntest du hier mal nach Remanenz suchen
    zum anderen findest du im Hardwarmanager unter den Eigenschaften deiner CPU (alles für S7 300) den Reiter Remanenz, da kannst du das einstellen....
    noeppkes ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    47
    Danke für euere Nachrichten.
    Remanenz kenne ich wirklich nicht.
    Da muss ich wohl etwas nachschlagen.
    Melde maich noch einmal, sofern ich nicht klarkomme.
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Remanenz ?
    03.01.2006
    227
    Welche CPU setzt du eigentlich ein?
    godi
  1. DB20 (0.0 BOOL) als Ausgang bzw. TRUE setzen wie?
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 00:41
  2. Digitalen Ausgang remote setzen
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 10:14
  3. Ausgang setzen und rücksetzen
    Von Andreas k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 16:39
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 12:03
  5. Ausgang setzen in HW funktioniert nicht!
    Von steppenwolf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 07:46
