Results 1 to 5 of 5
Thread: PID Dreipunktregler
    Join Date
    05.07.2004
    Location
    Hamburg
    Posts
    120
    152
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Default
    Moin Moin
    Brüte seit gestern über folgendes Problem. Bis jetzt habe ich unsere Temperaturregelung immer über die FM355 realisiert.
    Nun möchte ich für ein kleines Projekt die "eingebaute" PID Regelung nutzen.
    Vorhandene Baugruppen:
    CPU 314
    Analogeingabe eingestellt auf Thermoelement Typ J
    Analogausgabe (evtl. Halbleiterreais)
    alternativ Digitalausgabe (Das gute alte Schütz)
    Aufgabenstellung: Dreipunktregelung (Wassertemperiergerät)
    hat einer von euch sowas schon realisiert und kann mir wertvolle Tips geben.
    Über ein Beispielprogramm würde ich mich auch freuen!
    der_iwan
    Reply With Quote Reply With Quote PID Dreipunktregler
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,514
    626
    Erhielt 787 Danke für 616 Beiträge
    Default
    Hallo der_iwan,
    da du bisher keine Antwort bekommen hast:
    Benutze bitte die Suchfunktion des Forums! Suche nach PID, PWM und FB41. Wenn du dann noch Fragen hast, melde dich! Auch dir wird ganz sicher geholfen.
    Gruss, Onkel
    der_iwan is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    05.07.2004
    Location
    Hamburg
    Posts
    120
    152
    Default
    Hallo Onkel Dagobert
    Vielen Dank für deine Antwort. Deinen Ratschlag mit der Suche habe ich befolgt. Hat auch "geholfen".habe mit dem FB41 einen Dreipunktregler hinbekommen.
    Eine Frage ist aber noch offen:
    Wenn ich eine Sollwert/Istwert Differenz von +2°C habe erscheint immer noch ein Stellwert von 100%.
    Ich stelle mir folgendes vor: Je dichter der Sollwert zum Istwert kommt
    desto kleiner wird der Stellwert.Sonst wurde die Regelstrecke ja gnadenlos überschwingen.
    Gibt es Erfahrungswerte die ich einstellen könnte?
    der_iwan
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Dafür gibt es den Selbstoptimierer. Erfahrungswerte kann es auf dem Gebiet nicht geben. Die Konstellation von Fühler zu Heizung, der Streckentyp, die Störgrößen usw. sind zu unterschiedlich.
    Probieren kannst Du, den P-Anteil runterzunehmen. Halbier ihn mal und schau dann, was mit der Regelung passiert. Wenn der P-Anteil erst mal passt und die Abweichung ist noch zu groß, dann nimm etwas I mit dabei.
    pt
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,514
    626
    Default
    Hallo der_iwan,
    Quote Originally Posted by der_iwan
    ...Wenn ich eine Sollwert/Istwert Differenz von +2°C habe erscheint immer noch ein Stellwert von 100%.
    desto kleiner wird der Stellwert....
    Der Stellwert wird mit abnehmender Regeldifferenz nicht zwangsläufig kleiner, sondern nimmt idealerweise einen stabilen Wert zwischen 0% und 100% ein (PI-Regler). Wenn das Stellsignal dauerhaft auf 100% bleibt und der Sollwert nicht erreicht wird, reicht vermutlich deine Heizleistung nicht aus. Zur Regleroptimierung gab es hier auch schon gute Beiträge - suche nach "Ziegler & Nichols".
    Gruß, Onkel
Similar Threads
  1. Sonstiges Unterschied Dreipunktregler und DreipunktSCHRITTregler
    By siegener19 in forum Simatic
    Last Post: 20.12.2013, 13:21
  2. S5 PID Regler
    By hoelle1985 in forum Simatic
    Last Post: 16.05.2012, 09:14
  3. PID-Regler
    By Rici in forum Simatic
    Last Post: 03.11.2011, 15:12
  4. Dreipunktregler in Awl
    By adi5 in forum Simatic
    Last Post: 25.04.2010, 00:23
  5. S5 Pid
    By dekor in forum Simatic
    Last Post: 30.07.2008, 22:48
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
