Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: VKE nach Klammer
    27.04.2006
    Süddeutscher Raum
    15
    Frage
    ich habe zwei einfache Verständnisfragen.
    1) Das VKE (Verknüpfungsergebnis) wird bei jedem Netzwerk erneut auf null gesetzt.
    Wie kann man sich das bei verschachtelten Anweisungen vorstellen?
          U     E1.1
          U(
          O     M0.2
          O     M0.3
          U     E2.2
    Die Berechnung in der Klammer fängt wohl auch wieder bei VKE=0 an, oder? Bzw. es werden alle Verschachtelungen von innen her aufgelöst.
    2) Folgender Code
          U     E4.1
          U(
          ON    E10.1
          S     M12.1
    ist mit meiner Annahme von oben (1) gleichwertig mit
          U     E4.1
          UN    E10.1
          S     M12.1
    Richtig?
    Zitieren Zitieren VKE nach Klammer
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    richtig.
    Warum die Frage?
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    07.03.2004
    946
    Wenn das VKE vor der Klammer relevant für das VKE Ergebnis der Klammer wäre für was würde ich dann Klammern?
    Der Satz ist wohl nicht zu verstehen ;o)
    Also die Bedingungen in der Klammer verhalten sich nach außen wie ein Ergebnis. Das mit mit dem Befehl das die Klammer anführt mit dem VKE vor der Klammer ausgewertet wir.
    Das ist wohl noch weniger zu verstehen ;o(
    Hoffen wir mal auf einen Kollegen der das besser Formulieren kann ;o)
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    @Drain
    das stimmt nicht!
    Du musst mal nach dem /ER-bit nachlesen, das hilft dir sicher zum Verständnis!
    mfG. Jo
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Das ist so nicht richtig. Nicht in jedem Netzwerk! Es gibt VKE-begrenzende Befehle, nach welchen das VKE wieder "neu beginnt".
    z.Bsp.
    S ...
    R ...
    Siemens-Hilfe:
    Diese Verknüpfungskette wird nach einer Zuweisung oder einem bedingten Sprung beendet und abhängig vom Wert im VKE-Bit wird eine Zuweisung oder ein bedingter Sprung ausgeführt.
    Siemens spricht zwar auch von Netzwerk, aber die meinen ein Abfrage-Netzwerk, nicht ein AWL-Netzwerk.
    Avatar von Drain
    Drain ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2006
    Süddeutscher Raum
    15
    Guten Morgen zusammen,
    und wie wird es gehandled wenn VKE anfangs null ist und ich mit einer UND-Verknüpfung beginne. Dann muß VKE ja eins sein, um die Verknüpfung nicht negativ zu beeinflussen?
    Möchte ich nur interessehalber wissen.
    (Denn Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt, wenn man es teilt)
    537
    Entweder du hast zum Abschluß einer Operation immer einen VKE-begrenzenden Befehl, also S oder = etc.
    Oder, wenn du dir mal unsicher bist, dann schreibst du ein Set vor den Aufruf, dieser Befehl setzt das VKE auf 1.
    Set
    U(
    U M 0.0
    U M 0.1
    = M 0.2
    08.08.2007
    1.059
    ohne begrenzendes objekt, wie ralle es beschreibt, kann auch folgendes passieren:
    A1.0 wird nicht nur durch E1.2 bedingt:
    NW 1
    U E 1.0
    U E 1.1
    NW 2
    U E 1.2
    = A 1.0
    oder A1.0 wird auch durch E1.0 und E1.1 bedingt:
    NW 1
    U E 1.0
    U E 1.1
    NW 2
    O E 1.2
    = A 1.0
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    wie immer, gibt es auch hier Ausnahmen:
    Bei BS-Versionen älter als V2.6.3 der 313-6CF03 kann das VKE im Status verfälscht werden, siehe ID12011632
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Keine Regel ohne Ausnahme
    Avatar von Drain
    27.04.2006
    Süddeutscher Raum
    15
    @ralle und vierlagig:
    Ja danke, habs verstanden.
    Und wie ist das beim 1.Netzwerk?
    NW1
    O M1.1
    O M1.2
    S A0.0
    Hier ist es ja gleich, ob das Start-VKE 0 oder 1 ist.
    Aber hier
    NW1
    U M1.1
    U M1.2
    S A0.0
    muß das Start-VKE 1 sein, damit die Verknüpfung richtig arbeitet.
    D.h. ein Zurücksetzen des VKEs müßte diesen doch eigentlich auf 1 setzen, oder?
  1. OP5 nach WIN CC
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:54
  2. Von °C nach °F
    Von Kitefriend im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 12:19
  3. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
  4. S7 SCL FB nach S5
    Von Florian_Niedermaier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 18:19
  5. AWL nach KOP (die x'te)
    Von dkeipp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 20:24
