Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Step7 lite, Problem mit Hardware-Konfig (Online-Modus)
    13.09.2007
    Erst einmal "Hallo Forum"
    Ich arbeite des erste mal mit einer richtigen S7 (vorher nur Simulationen im Rahmen meiner Technikerausbildung), jedoch steck ich fest, bevor mein eigentliches Wissen erst beginnt.
    Folgendes:
    Ich nutze Step 7 lite, und möchte eine CPU315-2DP mittels PC-Adapter (USB) konfigurieren. Dies funktioniert soweit auch, ich kann die CPU ansprechen (Urlöschen, Uhrzeit einstellen, Bausteine übertragen funktioniert).
    Wenn ich allerdings die Hardware-Konfiguration (also PS, CPU, SM) übertragen möchte, kommt der Fehler, dass sich das Offline konfigurierte System vom Online vorhandenen unterscheiden würde. Dem ist aber nicht so. Möchte ich die Hardware auslesen, erscheint die Fehlermeldung, dass keine Online-Verbindung besteht. Obwohl ich weiterhin verbunden bin (Run/Stop etc kann ich weiterhin ansprechen, Kontroll-LED´s am Adapter blinken auch ordnungsgemäß).
    Leider hält sich die Dokumentation zu dieser Problematik in Grenzen, und somit komm ich nicht weiter, obwohl ich eigtl. noch nichtmal angefangen habe.
    Treiber sind installiert, die Baugruppen sind fabrikneu. Leider habe ich keine Zugriff auf eine Step7-Lizenz, kann somit momentan nur mit der Lite-Version arbeiten.
    Hoffe ich habe das Problem halbwegs verständlich beschrieben, und bedanke mich schonmal im Voraus für die Hilfe
    Gruß, macces
    Zitieren Zitieren Step7 lite, Problem mit Hardware-Konfig (Online-Modus)
    08.08.2007
    1.059
    versionsnummer der cpu stimmt mit der projektierten überein?
    macces ist offline Neuer Benutzer
    13.09.2007
    Ich wollt grad schon mit einem entrüstet "Ja, schon zig mal überprüft" antworten... aber...
    Asche auf mein Haupt. Im Bestellvorgang wurde V2.0 angegeben. In Step7 lite ist auch nur diese Version anwählbar, die Bestellnr ist identisch. Da ging ich davon aus, dass es passt.
    Merke: Gucken > Denken. Auf der Hardware steht (groß und fett): v2.6.3 (die Zahl wird immer grösser, während ich diesen Text schreibe ).
    Hmpf, wie lang man sich dran aufhält, wenn man denkt, diesen Fehler ausgeschlossen zu haben.
    Danke.
    P.S. Ob´s jetzt klappt kann ich leider nicht sagen, brauch wohl erstmal andere SW.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 13:45
  2. Fehlerhafter Online/Konfig Modus
    Von ETechniker2011 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 15:23
  3. Comsoft XPS-E Hardware Konfig
    Von demmy86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 18:16
  4. Probleme mit der Hardware-konfig und 840D SL
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 12:18
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 15:46
