Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: SFC14/SFC15 zugriff auf Stukturen im Stat. Bereich von FBs
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Ich hab gerade mal ein Projekt rausgekramt. Und da funktioniert das mit STAT's einwandfrei.
    Mir bleibt nur der Hinweis mit der Adresse, also angabe Hexadezimal. Aber ich denke das hast du schon so.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    06.10.2003
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Markus,
    eigentlich sollte die Variante wie im Siemens-Bsp. funktionieren. Was machst du vor dem Aufruf der SFC15? Verwendest du event. eine Adressierung über Adressregister im FB64? Werden vorher andere Bausteine aufgerufen die irgendwas verbiegen können?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    hier der ganze code:
          L     #I_LADDR                    // PZD-Daten beginnen 10 Byte später
          +     10
          T     #SteuerStatus_start_Addr
          LAR1  P##Steuerwort
          UN    #I_Freigabe
          =     DIX [AR1,P#1.0]             // Freigabe
          U     #I_Start
          UN    DIX [AR1,P#1.6]             // Stop
          =     DIX [AR1,P#1.2]             // Start
          U     #I_Home_Pos
          =     DIX [AR1,P#1.4]             // MaschinenNull suchen
          UN    #I_Start
          UN    #I_Home_Pos
          =     DIX [AR1,P#1.6]             // Stop
          CALL  "DPWR_DAT"
           LADDR  :=#SteuerStatus_start_Addr
           RECORD :=#Steuerwort         // so gehts nicht!!!!!!
           RET_VAL:=#retval
          CALL  "DPRD_DAT"
           RET_VAL:=#retval
           RECORD :="IDB_Servoregler".Statuswort    // so gehts ???!!!
    15.01.2005
    314
    Und wenn du das AR1 einfach mal rettest,
    vor der ersten Zeile und dann vor dem SFC Aufruf.
    Ich musste mir letztens von HDD sowas erklären lassen,
    und das wäre doch imho bei dir auch eine mögliche Erklärung.
    Guten Morgen,
    also das stimmt nicht ganz es gibt schon Situationen bei denen man es Retten muss.
    Berger schreibt hierzu:
    AWL verwendet das AR1 um auf Bausteinparameter zuzugreifen, die als DB-Zeiger übergeben werden. Bei Funktionen sind dies alle Bausteinparameter mit zusammengesetztem Datentyp und bei Funktionsbausteinen Durchgangsparameter mit zusammengesetztem Datentyp.
    Wenn Sie also auf einen derartigen Bausteinparameter zugreifen, z.B. um eine Bitkomponente einer Struktur abzufragen oder einen INT-Wert zu einer Feldkomponente zu schreiben, wird der Inhalt des AR1 verändert, und nebenbei bemerkt auch der Inhalt des DB-Registers.
    Dies trifft auch zu, wenn Sie Bausteinparameter mit diesem Datentyp an aufgerufene Bausteine „weiterreichen“.
    Verwenden Sie das AR1, so darf zwischen dem Laden des AR1 und der indirekten Adressierung kein oben beschriebener Zugriff auf einen Bausteinparameter erfolgen. Andernfalls müssen Sie den Inhalt des AR1 retten.
    HDD
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    repök (13.09.2007)
  6. #15
    06.10.2003
    451
    So isses!
    Darum vermeide ich nach Möglichkeit in FBs die Verwendung der Adressregister.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  7. #16
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    böse - und ich dachte mit ar1 kann ich machen was ich will weil das symbol "steuerwort" dem sfc alle notwenigen parameter gibt.
    er sollte doch erkennen das es eine lokale stat-var ist und wie groß diese ist...
    trotzdem danke!
  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 15:02
  2. SFC14 SFC15 im projekt einfügen
    Von Alex 84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 17:20
  3. SFC14/SFC15, wie lange dauert das?
    Von Gecht im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 16:19
  4. SfC14 / SfC15
    Von Mujo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 14:20
  5. SFC14/SFC15
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 20:17
