Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: SFC14/SFC15 zugriff auf Stukturen im Stat. Bereich von FBs
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Folgeder Code ist aus einem Baustein von Siemens zum ansteuern eines Micromaster über Profibus (FB63)
           CALL  "DPRD_DAT"                  // PKW einlesen
           LADDR  :=#P_Adresse
           RET_VAL:=#Intern.Fehler_DP_SFC14_15
           RECORD :=#PKW.EMPFANGEN
    PKW ist eine Stuktur im Stat Bereich und enthält die Struktur EMPFANGEN welche zwei INT und einen DINT enthält.
    Das läuft problemlos.
    In meinem Projekt habe ich auch eine dezentralen Antrieb am Profibus mit dem ich 8 Byte austausche. Folgender Code ist im FB64, der den DB64 als IDB hat.
           CALL  "DPWR_DAT"
           LADDR  :=#SteuerStatus_start_Addr
           RECORD :=#Steuerwort
           RET_VAL:=#retval
    "Steuerwort" ist eine Struktur im Stat. Bereich des FB64 mit 8 Bytes.
    Wenn ich es so mache, dann geht es nicht - Fehlermeldung "Bereichslängenfehler beim lesen(schreiben)"
    Mache ich es aber so:
           CALL  "DPWR_DAT"
           RECORD :="IDB_Servoregler".Steuerwort
           RET_VAL:=#retval
    dann geht es! Ich mache nur den DB davor.
    Wieso geht das bei mir ohne den DB nicht (den will ich nicht - wegen Instanz FB), aber beim obigen BEispiel vom FB63 von Siemens gehts?
    Zitieren Zitieren SFC14/SFC15 zugriff auf Stukturen im Stat. Bereich von FBs
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Ruft den Siemens da den IDB nicht auch auf?
    -> RET_VAL:=#Intern.Fehler_DP_SFC14_15
    Wenn ja, dann hätte ich folgende Erklärung
    Ich denke dass da der IDB nicht mehr bekannt ist, also AR2 irgend wie verbogen wird.
    Abhilfe wäre ein umweg über Lokaldaten.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wie ist denn dein Steuerwort aufgebaut?
    Ich habe gerade mal auf die schnelle das Beispielprojekt genommen und eine Testvariable angelegt (Struktur mit 8 Member vom Typ byte) und ich hatte beim simulieren mit PLCSim keine Probleme mit Bereichslängenfehler
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    1. an dem beispiel von siemens wird auch nur auf lokaldaten verwiesen.
    2. meine struktur "steuerwort" ist wie geschrieben 8 byte lang (8x 1byte)
    (der nama SteuerWORT ist etwas ungünstig gewählt - wird geändert)
    3. Retval ist nicht das Problem
    5. der editor meckert auch nicht und es lässt sich alles übertragen, aber irgendwie hat das mit der symbolik von "steuerwort" ohne den db mitanzugeben nicht hin. aber "steuerwort" ist doch schon eine lokalvariable (stat)...
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Ich hab mir das jetzt mal alles durchgelesen. Und muss gestehen, das ich völlig falsch liege.
    Aber den Umweg über Temp's sollte dann gehen. Obs sein muss weiss ich nicht. Aber würde ich probieren.
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    möglicherweise geht es über temps, sicher geht es mit dem db vorne dran oder wenn ich einen any rechne und den übergebe.
    ABER: WARUM GEHT ES NICHT - BZW NUR BEI MIR NICHT???
    in dem ersten Beispiel geht es eben doch!
    wie ich das problem umgehen kann ist mir mehrfach bekannt.
    aber warum es dieses problem gibt und wie ich es lösen kann, das übersteigt derzeit mein verständniss.
    ich halte nichts von "hauptsache es läuft" lösungen!
    das ist was für pfuscher!
    es muss doch eine logische erklärung dafür geben?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Benutzt du vielleicht Multiinstanzen?
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    später ja, derzeit nur ein aufruf von fb64 mit db 64 im ob1 - sonst nix...
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn es bis jetzt nur ein testprojekt ist, dann setz es doch mal online damit wir mal gucken können.
    30.08.2003
    30
    Hallo Markus,
    wie wärs wenn du vor dem Bausteinaufruf mal den IDB öffnest? Dann weisst du obs davon kommt.
    L DINO
    T #NR_DI
    AUF DB [#NR_DI]
    Ich denke dass im ANY-Pointer zum SFC nicht die DI-Nr übergeben wird wenn er direkt auf statische Variablen zeigt. Evtl wird im Siemens-Beispiel irgendwo vorher der DI "aktiviert"
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Fb
  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 15:02
  2. SFC14 SFC15 im projekt einfügen
    Von Alex 84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 17:20
  3. SFC14/SFC15, wie lange dauert das?
    Von Gecht im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 16:19
  4. SfC14 / SfC15
    Von Mujo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 14:20
  5. SFC14/SFC15
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 20:17
