Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: String umkopieren
    533
    Ich hab heut mal folgendes versucht:
    einen FB anlegen
    1x Index IN-Var Integer
    1x Schreibstring IN_OUT-Var String[254]
    8x Datenstring[x] STAT-Var String[256]
    Folgendes soll passieren
    Abhängig vom Index (Int), soll der Schreibstring in einer der statischen Var gespeichert werden.
    Das Problem:
    Die IN_OUT vom Typ String[256] wird von Step7 als Pointer übergeben.
    Weiß jemand den genauen Mechanismus, wie ich auf die Einzelemente dieses Pointers zugreifen kann um dann einen Any-Pointer zu bauen, den ich an den SFC20 (Block_move) antragen kann?
    Irgendwie wollte mir das heute einfach nicht gelingen, ich hab alle möglichen Varianten getestet, vielleicht, war auch einfach irgendwann der Dampf raus.
    Als Ausweichvariante hab ich aus dem String IN_OUT einen String IN gemacht, dann wird der String mit in den Instanz-DB aufgenommen, damit kann man im FB intern ganz gut arbeiten. Aber es wurmt mich irgendwie !
    Ich hab das mal in SCL probiert und mir den AWL-Code dann angesehen, daß ist auch nicht das, was mir vorschwebte, da wird das Ganze in einer LOOP umkopiert.
    Stat_String := IO_String;
    Zitieren Zitieren String umkopieren
    30.08.2003
    30
    Hallo Ralle,
    die Pointer Sisters hatten wohl keinen Tip für dich? Hier ein Stück Code von mir
    L P##CONFIG // Pointer auf CONFIG
    LAR1
    L W [AR1,P#0.0] // DB_Nr CONFIG
    T #DB_Nr
    AUF DB [#DB_Nr] // DB CONFIG öffnen
    L D [AR1,P#2.0] // Pointer auf Datenbereich CONFIG
    LAR1 // ins Adressregister
    Eigentlich musste nur Byte 0/1 noch dazubauen und den Wiederholfaktor. Dann haste nen ANY.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Pointer
    30.03.2005
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    533
    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    Hallo Ralle,
    LAR1
    T #DB_Nr
    André
    Ich werd das morgen nochmal damit versuchen, so ähnlich hab ich es heut schon versucht, allerdings werd ich ja eine Any daraus machen, wegen dem SFC20. Denke mal, daß man einfach betriebsblind wird, vor lauter Änderungen .
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    ich nutze häufiger meinen "any offset" baustein:
    wie wärs wenn du damit einen sfc20 fütterst?
    FUNCTION "ANY_OFFSET" : VOID
    TITLE =
    //Dieser Baustein bekommt als Eingangsparameter einen Any-Pointer der z.B. auf
    //das erste Feld (Structur) in einem Array zeigt.
    //Der Eingangsparameter ENTRY_NO enthält die Nummer des Array Feldes.
    //Der Ausgangsparameter DST_ANY gibt einen Anypointer aus der auf das Feld mit
    //der Nummer "ENTRY_NO" zeigt.
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      SRC_ANY : ANY ; //Anypointer auf das erste Feld des Arrays in dem die Strukturen sind
      ENTRY_NO : INT ; //Nummer des Feldes für den Pointer am Ausgang
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      DST_ANY : ANY ; //Any-Pointer auf das angegebene Feld im Array
    END_VAR
    VAR_TEMP
      T_AR1 : DWORD ;
      T_AR2 : DWORD ;
      SyntaxID : BYTE ;
      Bereichstyp : BYTE ; //B#16#2 = Byte; B#16#4 = Word
      Anzahl_Werte : WORD ;
      DB_Nr : WORD ;
      Startadresse : DWORD ; //Auchtung! Pointerformat - ggf. mit "SRD 3" in DINT wandeln
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Adressregister retten
          TAR1  #T_AR1;
          TAR2  #T_AR2;
    NETWORK
    TITLE =Pointer auf das erste Feld lesen
          L     P##SRC_ANY;
          LAR1  ;
          L     B [AR1,P#0.0]; // Syntax-ID aus dem Any-Pointer auslesen
          T     #SyntaxID;
          L     B [AR1,P#1.0]; // Bereichstyp auslesen (B#16#2 = Byte; B#16#4 = Word)
          T     #Bereichstyp;
          L     W [AR1,P#2.0]; // Anzahl der zu übertragenden Werte (Byte/Word)
          T     #Anzahl_Werte;
          L     W [AR1,P#4.0]; // DB-Nummer auslesen
          T     #DB_Nr;
          L     D [AR1,P#6.0]; // Pointer Startadresse auslesen
          T     #Startadresse;
    NETWORK
    TITLE =Offset auf Ziehlfeld berechnen
          L     #ENTRY_NO;
          +     -1;
          L     #Anzahl_Werte;
          *I    ;
          ITD   ;
          SLD   3;
          L     #Startadresse;
          +D    ;
          T     #Startadresse;
    NETWORK
    TITLE =Pointer auf das Ziehlfeld ausgeben
          L     P##DST_ANY;
          LAR1  ;
          L     #SyntaxID;
          T     B [AR1,P#0.0]; // Syntax-ID in den Any-Pointer schreiben
          L     #Bereichstyp;
          T     B [AR1,P#1.0]; // Bereichstyp schreiben (B#16#2 = Byte; B#16#4 = Word)
          L     #Anzahl_Werte;
          T     W [AR1,P#2.0]; // Anzahl der zu übertragenden Werte (Byte/Word)
          L     #DB_Nr;
          T     W [AR1,P#4.0]; // DB-Nummer schreiben
          L     #Startadresse;
          T     D [AR1,P#6.0]; // Pointer Startadresse schreiben
    NETWORK
    TITLE =Adressregister zurüchschreiben
          LAR1  #T_AR1;
          LAR2  #T_AR2;
    END_FUNCTION
    Avatar von Ralle
    533
    So André, der Hinweis war sehr hilfreich, typischer Anfall von Betriebsblind. So geht es dann auch mit IN_OUT, was einiges an Speicherplatz im IDB einspart.
          L     P##Schreibstring
          LAR1
          L     W [AR1,P#0.0]               // DB_Nr Schreibstring
          T     #DB_NR
    //      AUF   DB [#DB_NR]               // DB Schreibstring öffnen --> Das kann man auch weglassen, im Test geht es ohne!
          L     D [AR1,P#2.0]               // Pointer auf Datenbereich Schreibstring
          LAR1                              // ins Adressregister --> Das hatte ich vergessen :???:
          SRD   3                           // macht aus dem Pointer wieder die Datenwortnummer
          T     #Schreib_DW                 // Datenwortnummer als Int
    //nun verschieben wir den Schreibstring in das Nest
          CALL  "BLK_MOVE"
           AnzahlDBB:=#Anzahl
           QuellDB  :=#DB_NR
           QuellDW  :=#Schreib_DW
           ZielDB   :=#IDB
           ZielDW   :=#IntAdr_aktNest
           RET_VAL  :=#RetVal
    Geändert von Ralle (13.09.2007 um 20:28 Uhr)
    Avatar von Ralle
    533
    @Markus
    So in der Art mach ich das auch in meiner DB-Datenbank, aber ein das in einem FC zu kapseln ist eine gute Idee.
  1. TP070 ohne Projekt umkopieren
    Von kassla im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 21:00
  2. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  4. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  5. SCL: DB-Bereiche umkopieren
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 21:17
