Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fernwartung Ethernet/Internet
    13.09.2007
    Gibt es einen TS Adapter von Siemens, über den ich Fernwartung (PG usw) machen kann? Also ein einfaches Gerät, daß zwischen Ethernet und dem MPI-Bus vermittelt?
    Es gibt ja auch Lösungen von Fremdherstellern, aber die brauchen doch meistens Zusatzsoftware zum Konfigurieren und Verbindungsdaten eingeben. Ich möchte das eigentlich direkt aus dem Simatic Manager oder ggf. Netpro machen
    Zitieren Zitieren Fernwartung Ethernet/Internet
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    wenn du bei Siemens bleiben willst, dann musst du einen Ethernet-CP verwenden.
    Als Alternative könntest Du auch einen Net-Link verwenden. Den gibt´s aber nicht direkt von Siemens. Guckst du z.B. hier Link1 oder hier Link2.
    Ausser der Treibersoftware muss weiter nichts installiert werden. Der Adapter kann dann via Step7 über PG/PC-Schnittstelle ausgewählt werden.
    uncle_tom
    _pi_ ist offline Neuer Benutzer
    13.09.2007
    uncle_tom
    welche MPI-Adresse hat dann der NetLink? wie funktioniert das bei einem größeren MPI-Netz. Kann ich gleichzeitig auf mehrere SPSen Online gehen?
    07.06.2006
    Bayern
    27
    die MPI bzw. DP-Adresse lässt sich beliebig einstellen.
    Bei der Anzahl der parallelen Verbindungen muß ich passen. Ich glaube mal was von 2 parallelen TCP/IP Verbindungen gehört zu haben.
    13.09.2007
    traurig, daß es von Siemens selbst keine Lösung dafür gibt. Ein CP ist nicht ganz die Lösung, die ich mir vorstelle, abhängig von den CPUs ist der Einsatz eines CPs beschränkt.
    wie funktionieren eigentlich die neun TS Adapter IE....ist das nicht genau das, was ich suche?
    27.02.2005
    Großenseebach (bei Erlangen)
    5
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Der TS-Adapter IE ist im Prinzip ein Einwahlrouter (Modem<->Ethernet). Zur "Fernwartung" benötigt man dann immer noch eine CPU mit Ethernet oder eine CP mit Ethernet, da der TS-Adapter IE keine MPI/Profibusschnittstelle hat. Der TS-Adapter IE soll eine Modemfernwartung ermöglichen, über die TCP/IP Dienste dann möglich sind.
    Es bleibt nun für die Wandlung nach MPI/Profibus die Lösung über einen NETLink, von dem es bei Systeme Helmholz und bei Deltalogic auch eine Version gibt, die bis zu 6 PCs und bis zu 12 CPUs gleichzeitige Kommunikationsverbindungen verarbeiten kann ("NETLink PRO").
    MfG,
    Carsten
  1. Fernwartung über das Internet
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 22:55
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 21:37
  3. Workshop Internet-Fernwartung
    Von MB Connect Line GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 29.11.2008, 15:45
  4. Fragen zu Fernwartung via Internet
    Von CheGuevara83 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 18:51
  5. Fernwartung bei SPS mit RS-232 über LAN/Internet
    Von olitheis im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 21:32
