Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Welche S7 Komponenten - Haussteuerung
    14.09.2007
    4
    Frage
    Hallo!
    Welche Komponenten nehme ich eurer Meinung nach am Besten für eine Haussteuerung?
    Anforderungen:
    -ca 25 x DI
    -ca 20 x DO
    - 4 x RTD
    -Ethernetanbindung/Virtualisierung
    -Preis/Leistung sollte ok sein
    Hatte bisher nicht viel mit Siemens Steuerungen zu tun, betreue ein Foxboro I/A System für die Chem. Industrie - dieses ist allerdings Preislich nicht verkraftbar.
    Oder statt S7, Beckhoff oder Wago ethernet controller??
    Welche Komponenten sind empfehlenswert?
    DANKE!!
    Geändert von stisi (14.09.2007 um 15:00 Uhr)
    Zitieren Zitieren Welche S7 Komponenten - Haussteuerung
    16.08.2007
    Nürnberg/Herzogenaurach
    ich weiß, wird bestimmt wieder jemandem die schleichwerbung sauer aufstoßen, aber trotzdem...
    VIPA System 200V, S7-kompatibel, programmierbar mit Simatic Manager oder WinPLC7, z.b. 214-NET mit Ethernet-Schnittstelle, erweiterbar mit I/Os DI,DO 24V oder 230V, außerdem veschiedenste Analogmodule,
    monierbar auf Hutschiene;
    Nachteil: zwar sehr kleines Gehäuse, aber kein REG-Gehäuse, passt also nicht unter die Abdeckung im Elektroverteiler!
    siehe http://www.vipa.de/de/produkte/system-200v/
    hab ich selbst bei mir im Haus eingebaut, kann also auch Tipps zur haus-spezifischen Programmierung geben
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Oder eine CPU der aktuellen 313C bis 315 Reihe. Sie unterscheiden sich eigendlich nur in der Speichergröße.
    Die ältern Baureihen gehen auch. Da sollte man sich die Leistungsdaten anschauen.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
    07.03.2004
    946
    Ich würde eher an Ethernet denken und eine VIPA oder einen WAGO bzw. Beckhoff Buscontroller nehmen.
    Avatar von stisi
    stisi ist offline Neuer Benutzer
    14.09.2007
    4
    wie schauts mit der vipa preislich aus?
    welche komponenten brauch ich?
    oder waehre eine beckhoff od. wago guenstiger?
    gruss stisi
    Zitieren Zitieren Danke fuer die Antworten
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von stisi Beitrag anzeigen
    guenstiger?
    Günstiger ist eine berechtigte Frage. Das kommt eben darauf an was man haben will. Meistens sind die Preis von mehreren Faktoren abhängig. Mal von Rabatten abgesehen. Ist die Kombination der Hardware eben oft auch preislich ausschlaggebend. Dazu kommt das ganze drumherum die Software Kosten. Also so Ausstattungsbereinigte Vergleiche sind nicht so Trivial.
    Die Investition ist ja für viele Jahre gedacht da sind selbst 300€ unterscheid nicht wirklich die Welt. Ich weis die Kunden erzählen einem was anderes ;o)
    Ich würde ja eher zur Wago tendieren da ich CoDeSys mag. Andere eher zu VIPA weil die mit Step7 geht.
    PS: Aber an sich kann ich auf eine SPS als Haussteuerung gut verzichten.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    stisi (16.09.2007)
  8. #7
    03.01.2006
    227
    Ich würde auch darauf achten das die CPU einen Profibusanschluss (TCP/IP ist mit den beckhoffklemmen auch möglich aber habe keine Ahnung was das kostet) besitzt damit man nicht die die ganzen Kabeln für die I/O's bis zum Verteiler ziehen muss und in jedem Stock und Garage usw eine I/O Klemmleiste hat.
    Desweiteren kann man dann Wetterstationen usw auch anschließen.
    godi
  9. #8
    09.05.2007
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Ich würde für Wago oder Beckhof tendieren,
    besonders Wago hat sich lamgsam auf Gebäudeautomation eingeschossen.
    Du musst dir mal die ganzen Sonderklemmen reinziehen, die speziell für GA gemacht sind.
    Besonders die Dimmerklemme find ich der Hammer. Oder wenns ein bisschen mehr sein darf Wago/Beckhoff->Modbus->SchücoBus->Fenster über Internet auf und zu
    Super sind auch fertige Bausteine, die es zum runterladen gibt(warum das Rad neu erfinden?).
    Und wenn Du nicht auf eine Progsoft eingeschossen bist ist noch besser.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gecht für den nützlichen Beitrag:
    stisi (16.09.2007)
  11. #9
    Avatar von stisi
    14.09.2007
    4
    Cool
    Mir wuerde der Linux Feldbuskoppler 750-860 von Wago gefallen,
    wegen Webserver usw..
    Hab allerdings nirgends einnen Preis gefunden, was kostet in etwa so ein Teil?
    Kennt jemand das ding?
    Zitieren Zitieren Linux Feldbuskoppler 750-860
  12. #10
    09.05.2007
    16
    Der 750-841 hat auch einen web-server (und jetzt schnall dich an) kostet knapp über 300€ (netto)
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gecht für den nützlichen Beitrag:
    stisi (16.09.2007)
  1. welche SPS-Komponenten
    Von newbe im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 08:11
  2. Problem mit der Haussteuerung
    Von Hempels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 08:30
  3. Visualisierung von SPS zu PC ? (Haussteuerung)
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 16:32
  4. Wago 750-841 als Haussteuerung
    Von bikeoholiker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 00:23
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.01.2004, 19:18
