Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kann ich das mit Logo realisieren?
    16.09.2007
    Frage
    Hey,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen... habe zwar schon in meiner Ausbildung öfters mal mit Logo gearbeitet aber nicht sonderlich viel. Also Grundkentnisse sind soweit da... sowie elektrisch als auch bissel Logo Soft mässig.
    So nun zu der Sachlage, ich baue gerade ein neues Terrarium dies würde ich sehr gerne mit der SPS Logo 230V Steuern.
    Gesteuert werden muss jeweils per Zeitschaltuhr:
    1. T5 Leuchtstoffröhren
    2. 2x Wärmespots
    3. 2x UV Spots
    Soweit auch kein Problem hier werden die Zeitschaltuhren verwendet und ich kann die jeweilige Beleuchtung angepasst steuern. Das ist mir soweit klar.
    Und wenn ich die Logo 230V nehme kann ich ja von den Ausgängen direkt auf die Steuerung fahren oder geht das nicht ?
    Ich weiß das die Leuchtstoffröhren sowie die UV Spots einen sehr hohen Einschaltstrom kurzzeitig aufweisen. WEiß nicht ob das die SPS verkraftet ?
    Nun aber zum eigentlichen Problem, die Beleuchtung soll dem Monat immer angepasst sein.
    Sprich im Januar brennt die Lampen ca. 10 Stunden im Februar aber schon wieder 11 Stunden. Klar ich kann jedesmal das Programm ändern und übertragen, aber gibt es eine Möglichkeit dies so zu programmieren das ich nichts mehr ändern müsste nur einmalig schreiben und alle Monate rein und dann laufen lassen ? Geht das ?
    Danke euch im Voraus für eure Hilfe!
    Mfg.: Bernhard
    Zitieren Zitieren Kann ich das mit Logo realisieren?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    1. kommt auf die leistung an, im handbuch steht drin was du den kontakten zu muten kannst, wenn du die anderen 3 ausgänge nicht brauchst, kannst du ja die mit schalten lassen, dann wird jeder ausgang nicht so stark belastet.
    2. 12 mal jahres zeitschaltuhr über und verknüpft mit 12 mal wochenzeitschaltuhr
    mfg
    dietmar
    X-Master ist offline Neuer Benutzer
    16.09.2007
    Brauch ich dann in dieser Region schon eine Speicherkarte für die Logo oder nicht ?
    Geht es dann überhaupt weil ich bräuchte ja wie du sagtest:
    12 mal Jahreszeitschaltuhr
    und dann 36 mal Wochenzeitschatluhr da ich ja jede Lampe seperat schalten will (bzw. die drei arten) oder geht es auch das ich nur 12 Wochenzeitschaltuhren hin mache und dann ein zeitverzögertes relais mit einprogrammiere ?
    EDIT: Wieviele Zeitschaltuhren kann ich denn einbauen in die neueste Variante 05 ?
    Geändert von X-Master (16.09.2007 um 09:20 Uhr)
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    130 funktionsblöcke kannst du verwenden (bei der 05), probiere es in der logosoft aus, unten im infofenster zeigt er dir an welche logo nicht geht, oder wenn fehler sind.
    speicherkarte ist schon nicht schlecht, aber wenn der strom mal ein paar tage ausfällt kannst du das programm neu aufspielen.
    mfg
    dietmar
    16.09.2007
    Ich dachte die Logo merkt sich bei stromausfall wo sie gerade im Ablauf war und macht nach Strombeginn wieder dort weiter und merkt sich vor allen Dingen das Programm ? ist das falsch ?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    pufferung der uhr 80h, meines wissens.
    mfg
    dietmar
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Mit der 05 er Version müssten alle Wünsche erfüllt werden können
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge
    ...die Speicherkarte ist nicht zur Arbeitsspeichererweiterung da. Für die Ausgänge mit den induktiven Lasten würde ich Koppelrelais zwischenschalten um die Ausgänge der Logo zu schonen. Schau mal bei Finder, das ist noch recht preiswert.
    Frank
  1. dI/dt realisieren, z.B. mit LOGO
    Von M a r t i n im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 10:31
  2. Kann die LOGO kommunizieren ???
    Von tobias im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 20:46
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 15:15
  4. Logo Steuerung wie realisieren?
    Von maninthedark im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 23:32
  5. Kann das eine LOGO! ???
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 14:43
