Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Stoppuhr mit S7 300 und OP73 programmieren
    17.09.2007
    ich habe vor eine Stoppuhr zu programmieren. Sie sollte Minuten, Sekunden und Millisekunden haben. Ich möchte die laufende Zeit im OP73 anzeigen und natürlich die Stoppuhr auch im OP starten, stoppen und zurücksetzen. Hat jemand ne Idee wie ich sowas realisieren kann? Ich hab schon jede menge gegoogelt aber leider nichts brauchbares gefunden.
    Gruß Omit
    Zitieren Zitieren Stoppuhr mit S7 300 und OP73 programmieren
    07.03.2004
    946
    Du kannst hier im Forum nach Stoppuhr, TON, Systemzeit, Zeitmessung suchen und dann mal Deine Idee wie Du es machen würdest Umschreiben. Oder Warten bis einer der Kollegen in seinem Übereifer Dir eine Fertige Lösung schreibt.
    omit ist offline Neuer Benutzer
    17.09.2007
    Danke. Leider bin ich noch Anfänger und bin mir nicht sicher ob ich mit den Beiträgen der Anderen klar komm. Aber ein Versuch ist es wert. Denoch hab ich nichts dagegen wenn jemand ne fertige Lösung parrat hat.
    Gruß Omit
    25.06.2007
    465
    Gruß Omit
    Es sollte hier im Forum nicht zum Standart werden "fertige" Lösungen zu
    präsentieren. Verständins und Zufriedenheit kommt vom "eigenen" Schweiss und der eigenen Leistung.
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    marlob (18.09.2007),zotos (18.09.2007)
  6. #5
    15.01.2005
    321
    Vielleicht opfert sich ja wer,
    auch wenn ich im Moment kaine Ahnung habe wer das sein könnte.
    P.S. Weitere Suchtipps: Taktmerker, OB35 ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    zotos (18.09.2007)
  8. #6
    17.09.2007
    Es muß ja keine fertige Lösung sein. Ich hab nur noch nicht so viel Ahnung von der Programmierung. Vieleicht kann mir ja einer ne gute Erklärung liefern mit der es auch ein Anfänger hinbekommt mein Projekt umzusetzen.
  9. #7
    15.01.2005
    321
    Jetzt mal unabhängig davon wie das in der SPS realisierbar ist,
    wie denkst du denn das eine Stoppuhr funktioniert.
    Was passiert bei einer Stoppuhr.
    Wenn du jetzt zumindest einen groben Ansatz vorbringst,
    wird man dir sicherlich weiterhelfen.
  10. #8
    17.09.2007
    Na was braucht man für eine Stoppuhr?
    Ich brauche drei positive Flanken. Eine für Start, eine für Stop und eine für Zeit zurücksetzen. Die Stoppuhr soll vorwärts laufen und zwar in Minuten, Sekunden und Millisekunden. Die Zeit möchte ich im OP73 anzeigen und mit den Funktionstasten des OP will ich die Uhr starten, stoppen und zurücksetzen.
    Gruß Omit
  11. #9
    04.04.2007
    Schau dir mal den OB35 an. Der wird alle 100ms angesprungen. Hier kannst du dir z.B. Zählerworte für Stunden, Minuten, Sekunden und 100ms einrichten.
    Eine andere Möglichkeit ist das Auslesen der Systemuhr mit SFC1 READ_CLK und extrahieren der TOD mit IEC FC 8 DT_TOD. Der Rest sollte kein großes Problem darstellen.
  12. #10
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
  1. Stoppuhr im TwinCat?
    Von wolfi999 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 08:21
  2. Stoppuhr über SPS ansteuern ?!?!
    Von SPS-Klempner im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 19:44
  3. Op73
    Von sunny79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 14:16
  4. Stoppuhr in WinCC flex darstellen
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 07:57
  5. Stoppuhr-Funktion mit S7-200
    Von reini69 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 11:45
