Lockenfrosch
morgen,
vorab der hinweis darauf, dass die ursache des problems gefunden wurde und ich nun versuche herauszufinden was eigentlich schiefgegangen ist.
wer nicht alles lesen möchte, die kurzfassung:
-kopplung auf anderen teilnehmer mittels DP/DP koppler (ich: S7-400, er: drei maschinen mit einer soft-sps TwinCAT)
-bussgeschwinidigkeiten: ich: 187,5kbit/s, er: 19,2kbit/s
-länge der daten 21byte IN / 25byte OUT
-problem: busskoppler meldet sich willkürlich vom bus ab und nach 8-10s wiede an
-lösung: seine geschwindigkeit anheben
-FRAGE: WARUM TAT DER KOPPLER WAS ER TAT?
long version :
problembeschreibung:
nach einer erweiterung der softwareschnittstelle von 5byte IN / 5byte OUT auf 21byte IN / 25byte OUT meldeten dies slaves (drei kopplungen zum selben maschinentyp) sich in willkürlichen abständen vom bus ab und waren nach 8-10sek wieder ok (die screens sind später entstanden... also zeitangabe 8-10s passt nicht).
steuerung gekoppelter maschinentyp:
die maschine arbeit mit einen panel-pc und hat eine soft-sps zu laufen (TwinCat).
was die letzten tage so alles geschah :
ursprünglich waren die maschinen in einen busstrang mit weiteren slaves. in diesem bussystem war alles mögliche, von et-stationen über panels bishin zu "nicht siemens" perepherie.
anfangs tippten wir auf ein kabelproblem, da zum gleichen zeitpunkt der schnittstellenerweiterung noch eine andere maschine (s7-300) dazu kam (inkl. einige meter an kabel). Deshalb plazierten wir nachträglich ein repeater, was natürlich nichts brachte... anschließend versuchten wir das problem zu lösen, indem wir die zweite schnittstelle der 414-2DP nutzten, um so die drei "problemteilnehmer" unabhängig vom rest zu machen... aber auch erfolglos.
damit konnten wir ein hardwareproblem ausschliessen und ich telefonierte mit den maschinenlieferanten, [k]der mir erzählte das er seinen bus auf 19,2kbit/s fährt (mein bus: 187,5)... darauf bat ich ihn die geschwindigkeit anzuheben[/k]... und siehe da, seit gestern kein busausfall mehr....
frage:
nun hängt das ganze ja offensichtlich mit der erweiterung der schnittstelle und der geschwindigkeit des buses zusammen. mir will nur nicht ganz einleuchten warum der koppler so reagiert... währe schön wenn jemand mal nen paar erklärende worte dazu abgeben könnte.
long version :
frage:
