Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Aufruf DB im OB1
    16.08.2006
    4
    Hallo @all,
    muss man denn einen Datenbaustein zwangsläufig immer öffnen, wenn man einen abgelegten Wert Einlesen oder Verändern möchte?
    Oder reicht es wenn er in der HW geladen wurde?
    Wenn er Aufgerufen werden muss, reicht es dann einmalig im OB1, damit an verschiedenen Stellen in weiteren Programmteilen (FCs, FBs) auf die Daten zugegriffen werden kann?
    lg Tino
    Zitieren Zitieren Aufruf DB im OB1
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    S5 oder S7 ???
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    gilt für S7
    Ja, entweder öffnest du ihn indem du z.B. mit DB6.DBW4 auf eine Variable zugreifst (in diesem fall wird DB6 geöffnet) oder du musst erst AUF DB6 (bzw. OPN, für diejenigen die die englische Schreibweise bevorzugen) schreiben.
    danach kann man dann auf Variablen aus dem DB6 zugreifen.
    Nein, wenn man zwischendurch noch Werte aus anderen DBs benutzt
    Geändert von marlob (18.09.2007 um 10:58 Uhr)
    16.08.2006
    4
    Zitat Zitat von OHGN Beitrag anzeigen
    S5 oder S7 ???
    S7-300 !!!!!!
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Man kann auf Datenbausteine im Programm zugreifen, ohne Diese vorher explizit öffnen zu müssen.
    z.B.:
    U DB2.DBX0.0
    O DB4.DBX1.4
    =A1.0
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    z.B.:
    U DB2.DBX0.0
    O DB4.DBX1.4
    =A1.0
    ich denke, das ist für S7 Standard, wenn die Referenz und die Symbolik für die Zugriffe auf Datenbausteine funktionieren soll.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Eindeutig
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    100% ACK
  1. FB Aufruf in S7 SCL
    Von Starter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 14:16
  2. OB3 Aufruf
    Von Higgi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:52
  3. FB-Aufruf
    Von S7 Frischling im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 11:52
  4. S7 OB1 - FB/DB Aufruf
    Von Marco Polo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 14:07
  5. DIX -Aufruf in SCL
    Von Wastel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 11:09
