Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: 2 Datenbausteine miteinander vergleichen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    dann mach halt ein direktvergleich, sparst dir dann ein paar befehle (scheifenzähler erhöhen und sprung!) sollte also doppelt so schnell sein!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren direktvergleich...
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo SPS-Fuchs,
    anbei der geänderte Baustein als AWL Quelle zum vergleichen von Datenbausteinen über mehrere Zyklen.
    Die Anzahl der vergleichbaren Datenworte pro Zyklus ist einstellbar, somit kann man die Zykluszeit so gering wie möglich halten.
    Daniel
    03.01.2006
    227
    Hallo SPS - Fuchs!
    Habe gerade mit einer uralt CPU 313 5kB versucht in jedem Zyklus zu vergleichen.
    Also bei Programmierung so ähnlich wie D.Albinus vorschlag da komme ich auf ca 55ms.
    Wenn du aber das über beide DB Register machst dann brauchst du nur einmal in einem Zyklus die beiden DB's aufmachen und nicht in jeder Schleife -> nochmal 10ms langsamer. Also da sind wir bei 45ms.
    Naja da sollte das ja die 414 eh in 15ms schaffen oder?
    Probiere da mal mit beide DB Register und teile mal mit wie lange deine SPS dazu benötigt.
    Zu beide DB register:
    AUF DB1 //erstes DB Register
    AUF DI2 //zweites DB Register
    //Schleife
    L DBD [AR1,P#0.0] //ersten DB lesen
    L DID [AR1,P#0.0] //zweiten DB lesen
    godi
    17.02.2014
    6
    Keine Lösung gefunden für diese Frage?
    LG
    Point
  5. #15
    08.02.2007
    A-2320
    244
    steht ja eh seit 8 Jahren da.
    Wenn "man" es jeden Zyklus braucht, muss man es eben jeden Zyklus prüfen.
    Wenn man es nicht an der schreibenden Stelle abfangen kann, was ja möglich ist wenn zB eine SCADA den Wert schreibt, bleibt nur die Schleife.
    Was ist Dein Anwendungsfall?
  6. #16
    17.02.2014
    6
    ich habe zwei Datenbausteine jeweils mit 100 CHAR (BYTES). Die beide möchte ich ständig vergleichen und falls nicht gleich, die Daten zu einem anderen CPU senden.
    VG
  7. #17
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Naja, dann mach eine Schleife von 0 is 24 und vergleiche doppelwortweise.
    Ich meinte aber eher: wozu braucht man sowas?
  8. #18
    17.02.2014
    6
    um Trafik in dem Leitsystem zu vermeiden (in großen Netzwerken wie bei VW) wäre es sinnvoll nur bei der Änderung Telegramme zu versenden und nicht ständig.
    VG
  9. #19
    08.02.2007
    A-2320
    244
    OK, da geht es aber eigentlich nicht um den Vergleich zweier Bausteine sondern darum, dass bei Änderung was übertragen wird.
    Sowas findet sich in der PCS7 COMMxx Bibliothek und- das vermute ich- im Fernwirkbereich.
  1. 3 Datenbausteine vergleichen ??
    Von Techniker1907 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 17:48
  2. UDTs miteinander vergleichen
    Von Freakazoid im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 10:08
  3. 3 Char miteinander vergleichen
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 09:42
  4. 2 Datenbausteine vergleichen
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 12:18
  5. S7-200+TD200+PC miteinander vernetzen
    Von Unreal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 19:43
