Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: 2 Datenbausteine miteinander vergleichen
    22.04.2007
    Hallo Leute,
    schonmal vorab, mein Name ist NICHT Programm!
    Ich hab folgendes Problem:
    Ich will mit einer S7-414 2 Datenbausteine ständig miteinander vergleichen.
    Die Datenbausteine haben eine Länge von ca. 5kB. Da der Vergleich immer stattfindet, komme ich mit meiner programmierten Schleifenfunktion in Zykluszeitprobleme.
    Gibt es eine Möglichkeit nur den "Kopf" der beiden Datenbausteine miteinander zu vergleichen.
    Ich muss nur wissen ob die DB's ungleich sind. Welche Daten genau interessieren eigentlich nicht.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Zitieren Zitieren 2 Datenbausteine miteinander vergleichen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    musst du denn in einem zyklus immer den kompletten baustein vergleichen, oder langt es auch wenn der vergleich z.b. 20 zyklen dauert und dann von vorne beginnt???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren zykluszeit...
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo SPS-Fuchs,
    anbei eine AWL Quelle zum vergleichen von Datenbausteinen.
    Unter PLC-Sim funktioniert es in einem Zyklus.
    Daniel
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von D. Albinus Beitrag anzeigen
    Hallo SPS-Fuchs,
    Daniel
    Ich glaube nicht das SPS Fuchs es nicht gewußt hat wie man die einzelnen Werte vergleicht sondern er hat eher das Problem das es ziemlich viel Zeit braucht 5kb einzeln zu vergleichen und das jeden Zyklus!
    Ich glaube er brächte da eher eine Art Quersumme die er miteinander Vergleichen kann.
    Allerdings weiß er dann nicht ob nur die Summe gleich ist oder ob die einzelnen Werte auch gleich sind.
    Für was brauchst du das eigentlich?
    Genügt da nicht der Vorschlag von Jochen Kühner das du es auf mehrere Zyklen aufteilst?
    godi
    30.03.2005
    Deine AWL-Quelle stammt aus dieser FAQ von Siemens:
    Programmbeispiel Vergleich zweier beliebiger Datenbausteine
    Das Problem bei diesem Programmcode ist aber, das hier genauso mit einer Programmschleife gearbeitet wird, wie SPS-Fuchs es schon selber macht. Man bekommt also auch hier Probleme mit der Zykluszeit bei großen Datenmengen. Daher auch der Vorschlag, den Vergleich auf mehrere Programmzyklen zu verteilen.
    Gruß Kai
    SPS-Fuchs ist offline Neuer Benutzer
    22.04.2007
    godi
    Genau das ist es. Ich will mir nicht die Zykluszeit unnötig verlängern, gibt es eine Möglichkeit anhand einer Quersumme oder Sonstiges einen DB zu vergleichen?
    zur Not könnte ich den Vergleich auch auf mehrere Zyklen verteilen.
    mfg SPS-Fuchs
    533
    Ich würde den Vergleich über mehrere Zyklen verteilen.
    Dazu brauchst du 2 Variablen.
    1. Zeiger auf nächstes Datenpaket
    2. Loopvariable
    In einem Zyklus läßt du beispielsweise 100 Variablen vergleichen.
    Die Loopvariable zählt von 100 runter, du vergleichst damit die
    Datenwortnummer: Zeiger + 100 - Loop (Loop zählt immer rückwärts, sonst vergeleiht er auch rückwärts, was aber auch geht)
    Am Ende, wenn du nach 100 "Loops" die Schleife verläßt, erhöhst du den Zeiger um 100 und speicherst ihn wieder ab. Außerdem mußt du vergleichen ob der Zeiger das Ende des DB erreicht hat, dann setzt du ihn wieder auf 0.
    Prüf mal, ob die Loopvariable auf 99 oder 100 gesetzt werden muß, damit du 100 Durchläufe hast, ich weiß grad nicht, ob bei Null noch einmal der Code in der Schleife abgearbeitet wird.
    Es ist sinnvoll, eine Loopgröße zu wählen, die genau mit der Datenbausteingröße aufgeht.
    PS: Außerdem kann man DBD vergleichen, das sind 4 Byte.
    Also wären 50 Loops ganz gut, das macht 25 Durchläufe je 50 DBD (200 Byte) bei 5K Datenbaustein.
    Geändert von Ralle (20.09.2007 um 20:08 Uhr)
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Irgendwer (ein Programmteil etwa) ändert doch an einem der DB rum.
    Warum kann da nicht einfach ein "Geändert"-Bit gesetzt werden ?
    22.04.2007
    So einfach ist das nicht mit einem "Geändert-Bit" da ich eine 192-zeilige Tabelle habe und jede Zeile ist änderbar.
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Ich würde den Vergleich über mehrere Zyklen verteilen...
    Eine andere Möglichkeit sehe ich auch nicht. Man muss sich jedoch im Klaren sein dass dabei gewissermaßen eine Inkonsistenz entsteht! Je nach dem, was mit den Daten bei Änderung geschieht, könnte das von Bedeutung sein.
    Warum muss überhaupt eine Änderung erkannt werden? Wieviel Zykluszeit geht eigentlich bei 5kB in einer Schleife drauf (viel zu viel ist schon klar)? Hat das mal jemand probiert?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. 3 Datenbausteine vergleichen ??
    Von Techniker1907 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 17:48
  2. UDTs miteinander vergleichen
    Von Freakazoid im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 10:08
  3. 3 Char miteinander vergleichen
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 09:42
  4. 2 Datenbausteine vergleichen
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 12:18
  5. S7-200+TD200+PC miteinander vernetzen
    Von Unreal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 19:43
