Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Anfängerfrage über array
    04.04.2007
    Das war der Punkt den Ralle angesprochen hat.
    Du musst ihn nicht ausdrücklich freigeben.
    Nach verlassen des Bausteins, ist der Berich automatisch für den nächsten Baustein freigegeben.
    Werden die Daten nicht in deinem Baustein vorbelegt, so wirst du einen Zufallsgenerator erhalten, dessen Inhalt sich mit beschreiben des TEMP Bereichs ändert.
    noeppkes ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    das verstehe ich jetzt nicht,
    gerade eine Schleife macht doch Sinn.
    Warum kann ich solch eine Schleife nur mit konstanten (ansprechen des Array's) machen.
    Eigentlich wollte ich nur folgendes:
    (Ich schreibe es mal in C, das ist für mich wesentlich einfacher.
    In AWL bräcuhte ich wahrscheinlich ein paar Tage dazu.)
    temp FP_hilfsmerker[1..40] as BOOL
    temp hilfsmerker[1..40] as BOOL
    loop as integer
    U "TASTER_Roll_Kueche_Ab"
    FP #FP_Hilfsmerker_array[1] // Hilfsmerker
    = #Hilfsmerker_array[1] // Positive Flanke des Tasters
    FN #FP_Hilfsmerker_array[2] // Hilfsmerker
    = #Hilfsmerker_array[2] // Negative Flanke des Tasters
    U "TASTER_Roll_Kueche_Auf"
    FP #FP_Hilfsmerker_array[3] // Hilfsmerker
    = #Hilfsmerker_array[3] // Positive Flanke des Tasters
    FN #FP_Hilfsmerker_array[4] // Hilfsmerker
    = #Hilfsmerker_array[4] // Negative Flanke des Tasters
    for (loop = 1; loop <= 10; loop+=4)
    if (hilfsmerker[loop])
    ... blablabla
    if (hilfsmerker[loop + 1])
    ... blablabla
    if (hilfsmerker[loop + 2])
    ... blablabla
    if (hilfsmerker[loop + 3])
    ... blablabla
    Über Konstante bringt mir das gar nichts.
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Schleife als Index
    04.04.2007
    Du musst doch nicht auf deine Variablen verzichten. Du solltest nur dein Array und die Variable Loop in den Daten oder Merkerbereich legen.
    Damit bist du auf der sicheren Seite.
    Wenn Du nicht gerade eine Flankenauswertung machen würdest, welche sich über mehrere Zyklen der CPU hinzieht, kannst du die Lokalen Variablen ja auch lassen.
    Aber in diesem Fall, wirst du zwangsweise irgendwann deinen FC verlassen müssen, damit die Zykluszeit nicht überschritten wird. Somit können die Lokalvariablen (Tempvariablen) von jedem folgenden Baustein beschrieben werden.
    534
    Oder nimm einen FB und Statische Variablen für die Flanken, mit Temp funktionieren Flanken nicht!
  5. #15
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Hab ich doch gleich gesagt.
    @OHGN
    Setzen 5 , Thema verfehlt.
    Mindestens ne`4 sollte jetzt aber drin sein!
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  1. Array Element über Variable auslesen.
    Von FriedelM im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 09:03
  2. Anfängerfrage "clear" Array
    Von max_sho im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 18:02
  3. Anfängerfrage über Textmeldungen.... Hilfe
    Von Pusher im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 09:39
  4. biete: 2D-Array über Zeile / Spalte ansprechen
    Von volker im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 17:32
  5. Grundlagen über Array
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2005, 01:31
