Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: String aus DB wird nur gekürzt in Protool dargestellt
    27.06.2005
    4
    hab da ein Problemchen mit Protool: und zwar wird mir ein String mit 26 Buchstaben, der in einem DB gespeichert ist, nur bis zum 18. Buchstaben in einem Protool-Augabefeld angezeigt. Die Protool-Variable ist direkt mit dem DB-String symbolisch verknüpft. Das Ausgabefeld in Protool ist auf "String" eingestellt und die Feldlänge steht auf 26 ....
    Sollte ich vielleicht mal Pause machen? Bin für jeden Hinweis zu haben!
    Volker
    Zitieren Zitieren String aus DB wird nur gekürzt in Protool dargestellt
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ist das Ausgabefeld auch lang genug. Ich meine nicht die Einstellung in den Parametern sondern in deinem Bild.
    Ziehe das doch mal länger und gucke ob du immer noch nur 18 Zeichen siehst
    30.03.2005
    Ist der String im DB richtig initialisiert?
    String
    Byte 0 = Maximale Länge Sting
    Byte 1 = Aktuelle Länge String
    Byte 2 = 1. Zeichen String
    Byte 3 = 2. Zeichen Sting
    Wenn Du in ProTool 26 Zeichen darstellen willst, dann muss also in Byte 0 und Byte 1 des Strings jeweils der Wert 26 stehen.
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Zur Initialisierung des Strings siehe auch hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=14808
    Gruß Kai
    27.06.2005
    4
    Jetzt gehts, aber keine Ahnung warum. Der Fehler lässt sich nicht reproduzieren. Mgw. mag es PLCSIM nicht, wenn man im "Run-P"-Modus dauernd neue Werte schickt ...
    Trotzdem "Danke" für die Tipps!
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 00:03
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 16:04
  3. protool string archivieren?
    Von pascal im Forum HMI
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 17:54
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 12:24
  5. ProTool-Fehlermeldungen in String ?
    Von Larry Laffer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 09:17
