Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Sprungmarken in AWL ?
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 255 Danke für 208 Beiträge
    Also ich geh mal davon aus dass Du 16 Rolläden hast, die Du Steuern willst.
    Also schreibst Du Dir erstmal einen FB für einen Rolladen. Dort deklarierst Du dir alles was von Deinen Eingängen kommt (also Taster) als IN-Variablen, dass was die Ausgänge ansteuert als OUT-Variablen und das was Du als Merker brauchst als STAT- Variablen, auf Merker verzichtest Du mal tunlichst. (Wenn Du für alle 16 Rolläden 64 Merker brauchtest wären das also 4 STAT-Var´s).
    Deine Logik programmierst Du nun mit den IN, OUT und STAT-Var´s.
    Später rufst Du den fertigen Baustein dann einfach so oft auf, so viel Rolläden du eben hast. (Jedes Mal allerdings mit einem anderen Instanz-DB).
    Edit: Alles klar, Ralle war schneller!!! (setzen 6 )
    Geändert von OHGN (20.09.2007 um 16:29 Uhr)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Glaub habe was flasch verstanden.
    Für was die unterschiedlichen Instanz DB`s?
    Probier es mal mit immer den gleichen aus
    Spart enorm Speicherplatz
    Geändert von maxi (20.09.2007 um 16:46 Uhr)
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    08.08.2007
    1.059
    Erhielt 2.045 Danke für 1.627 Beiträge
    das hier könnte dem verständnis dienlich sein
    noeppkes ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    Hallo Maxi.
    ich brauche ja dann verschiedene Instanz DB'S, da ja dort drin die Laufzeiten und der Status der einzelnen Rolläden abgespeichert ist.
    Aber ich versuche es mit einer zu machen.
    Ich lege die Bits als Array an.
    Die zu verwaltenden Zeiten auch.
    Nun hole ich mir aus den Array am Programmstart die richtigen informatioen (Anhand der übergebenen Nummer) und lege diese in Temp-Bit / Int's.
    Somit habe ich im Programmablauf selbst immer die gleichen Bezeichnungen, aber eben nur anders gefüttert.
    Ich hoffe mal daß das geht.
    Hier ein kleiner Auszug meines Vorhabens.
    Taster ist Eingang Bool
    Relais ist Ausgang BOOL
    Bitmerker_array ist im Stat als Array angelegt:
    Bitmeker_array [1..40] as BOOL
          LAR1  P##Merkerbit_array
          L     #Nummer_Roll    * 5 , weiss ich aber noch nciht genau wie
          +AR1
          U     L [AR1,P#0.0]
          =     #Merker_1
          U     L [AR1,P#0.1]
          =     #Merker_2
          U     L [AR1,P#0.2]
          =     #Merker_3
          U     L [AR1,P#0.3]
          =     #Merker_4
          U     L [AR1,P#0.4]
          =     #Merker_5
    // Rolladensteuerung
    Roll: U     #Taster
          FP    #Merker_1                   //[MW34]       // Hilfsmerker
          =     #Merker_2                   // Positive Flanke des Tasters
          U     #Taster
          FN    #Merker_3                   // Hilfsmerker
          =     #Merker_4                   // Negative Flanke des Tasters
          U Merker_5
          = #Relais
    Ist das so richtig ?
    Übrigens.
    Habe das ganze jetzt eingebunden.
    DB100 wurde auch angelegt.
    Jetzt geht die CPU314 nicht mehr auf RUN, sondern bleibt auf STOP stehen, sobald ich im OB1 den FB100(siehe code oben) aufrufe ?
    Woran kann denn das schon wieder liegen ?
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren verschiedene Instanz's DB's
  5. #15
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Also ehrlich Maxi, das brauch ich nicht erst zu probieren!
  6. #16
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Zitat Zitat von noeppkes Beitrag anzeigen
    Hallo Maxi.
          +AR1
          U     L [AR1,P#0.0]
          =     #Merker_1
          U     L [AR1,P#0.1]
          =     #Merker_2
          U     L [AR1,P#0.2]
          =     #Merker_3
          U     L [AR1,P#0.3]
          =     #Merker_4
          U     L [AR1,P#0.4]
          =     #Merker_5
    Roll: U     #Taster
          U     #Taster
          U Merker_5
          = #Relais
    Übrigens.
    noeppkes ...
    Pauschale Antwort ohen nachzusheen,
    vielleicht ist es hilfreich.
    Lösch mal deinen DB 100 in der SPS und in deinen Prog und mach dann den Call aufruf erneut.
    Grüsse
  7. #17
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Also Du machst´s auch gerne ein wenig komplizierter, gelle?
    Hast Du den DB100 auch in die CPU geladen?
  8. #18
    02.08.2006
    47
    ich habe den Fehler in der Zwischenzeit selbst gefunden.
    Ich kann anscheinend keine indirekte Adressierung in einem FB mach.
    So wie ich das vorhatte funktioniert es nicht.
    Muss ich somit mit mehreren DB's arbeiten oder geht das auch mit einer.
    Ich wollte folgendes Programmieren.
    Die Merker anhand der übergebenen Nummer füttern:
         L     #Nummer_Roll    * 5, aber weiss noch nicht wie?
         +AR1
         U     L [AR1,P#0.0]
         =     #Merker_1
         U     L [AR1,P#0.1]
         =     #Merker_2
         U     L [AR1,P#0.2]
        =     #Merker_3
        U     L [AR1,P#0.3]
        =     #Merker_4
        U     L [AR1,P#0.4]
        =     #Merker_5
    noeppkes
    Zitieren Zitieren CPU startet nicht mehr. Die Lösung
  9. #19
    511
    Erhielt 2.648 Danke für 1.910 Beiträge
    @noeppkes
    Mach bitte nicht wörtlich, was maxi sagt, das geht nicht!
    PS: Ich meine den selben Instanz-DB für alle Rollo-FB.
  10. #20
    02.08.2006
    47
    Hallo OHGN,
    wieso mache ich es gerne komplizierter.
    Ich will nur nicht so viele DB's (16 Stk. für 16 Rollädenanlegen)
    Das ist doch nicht so verkehrt.
    Was weiss ich denn, wie viele DB's ich noch für das restliche Haus brauche.
    Ich möchte einfach ein wenig "sparen"
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Hallo OHGN (mehrere DB's in eine)
  1. Zeiten bei Sprungmarken
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 15:48
  2. Sprungebefehle / Sprungmarken
    Von reneehrle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 15:49
  3. Frage zur Sprungmarken in S5
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 23:03
  4. Sprungmarken unter S7/AWL
    Von mad_max im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 13:55
  5. Sprungmarken
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 10:36
