Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Nicht Multiinstanzfähig?
    03.01.2005
    Hallo, was ist an dem Code nicht richtig?
    Adressregister 2 ? wie muss es denn lauten?
    Warum ist das falsch?
    L P##TEST
    LAR1
    L DIW [AR1,P#0.0]
    T #ERSTESWORD
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Nicht Multiinstanzfähig?
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    ar2 muss dazu, der pointer von ar1 bezieht sich auf den afang des dbs
    in ar2 steht quasi der offset des instanzaufrufes...
          TAR2                              //AR2 in Akku
          UD    DW#16#FFFFFF                //Bereichscodierung ausblenden
          L     P##Datenquelle
          +D
          LAR1
    Geändert von Markus (20.09.2007 um 21:18 Uhr)
    ottopaul ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2005
    Danke für deine Antwort.
    Kannst du es nochmal für nicht so geübte erzählen.
    Und wie bringe ich deinen mit meinem Code zusammen?
    danke danke..
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    na im prinzip nur mein "datenquelle" mit deinem "test" ersetzen.
    TAR2 //AR2 in Akku
    L P##TEST
    +D
    LAR1
    L DIW [AR1,P#0.0]
    T #ERSTESWORD
    deine multiinstanz wird in einem fb mehrfach nacheinander aufgerufen oder befindet sich in der deklaration hinter anderen variablen.
    die erste variable die du in deinem mutifb deklariert hast, die hat adresse 0 - zumindest in der deklaration.
    aber in wirklichkeit hat sie adresse 1200 oder 236 oder sonst was, je nachdem an welcher stelle die instanz deklariert wurde bzw. wo sie im idb des aufrufenden fb liegt.
    der fb ist aber doof und weis das nicht, er geht davon aus das er einen eigenen idb hat und der beginnt logischerweise bei adresse 0.
    nun muss dein fb wissen an welcher stelle seine adresse 0 im aufrufenden fb liegt, bzw. wo er im idb des aufrufenden fbs beginnt.
    dieser offset wird beim aufruf eines bausteins in ar2 geschrieben.
    wenn du diesen wert dazu addierst dann gehts...
    nicht vergessen: beide ar im ersten netzwerk in temp variablen sichern und im letzten netzwerk zurückschreiben. spezielle bei der arbeit mit ar2 können böse sachen passieren.
    in deinem fall greifst du nur lesend auf ar2 zu, aber wenn du es mal zum schreiben brauchst, zb. zwei pointer gleichzeitig zum umkopieren von daten, dann am besten gleich im anschluss wieder rücksichern.
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Etwas einfacher geht es mit folgendem Code
    LAR 1 P##Test
    TAR2  //Adressoffset in Akku1
    +AR1  //Bereichskennung wird nicht verändert
    Gruss Martin
    Zitieren Zitieren Adressversatz aus AR2 zu AR1 addieren
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Martin Glarner für den nützlichen Beitrag:
    Markus (21.09.2007)
  1. Graph FB´s nicht multiinstanzfähig! Workaround?
    Von cosmomaster im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 14:06
  2. WinCC Felx Runtime Multiinstanzfähig?
    Von mike_roh_soft im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 21:07
  3. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:16
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 09:45
  5. nicht Multiinstanzfähig - warum ?
    Von Kieler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 03:53
