Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 24 of 24
Thread: S7 315 Timer SE
  1. #21
    Join Date
    03.04.2008
    Posts
    6,464
    238
    Erhielt 825 Danke für 698 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by HelixX23 View Post
    Habe das Problem mit einem Merker... "gelöst"
    U     E 0.0  // bei einer fallenden flanke wird ein Merker gesetzt
    R     T    1
    BEB
    SET          // <-- hier wird der Merker genutzt um einen Zyklus lang das VKE auf 0 zu setzen
    L     S5T#10M
    SV    T    1
    // und ganz am Ende wird der Merker wieder zurück gesetzt
    So ist einen Zyklus lang das VKE vorm SV == 0 und das Problem ist behoben...
    Diese Lösung finde ich aber ein wenig... Murks
    Einen Baustein mit BEB am Anfang zu beenden ist Murks.
    Dein Timer braucht eine wechselnde Flanke am Eingang.
    Die hast du so wie dein Code war nicht, da ja die Flanke nicht bis zum Timer durchkommt.
    Timer sollten eigentlich immer bearbeitet werden.
    bike
  2. #22
    Join Date
    13.05.2009
    Posts
    23
    Default
    Den BEB am Anfang nutze ich um Zykluszeit zu sparen.
    Nach dem BEB kommen Kilometer lange Anweisungen die ich nur brauche wenn diese eine Funktion benötigt wird...
    Die grundlegende Frage war aber eine andere...
    Gesendet von meinem HTC HD2
  3. #23
    Join Date
    Location
    Färöer
    Posts
    16,155
    1,337
    Erhielt 4,760 Danke für 3,847 Beiträge
    Default
    um den Timer ohne VKE-Wechsel neu zu starten benutze die Operation FR
          U     E 0.0
          R     T    1
          FR    T    1    // löscht den Timer-internen Flankenmerker
          BEB
          SET
          L     S5T#10M
          SV    T    1
    'Funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung
  4. #24
    Join Date
    13.05.2009
    Posts
    23
    Default
    Ja genau... so gings.
    Danke...
Similar Threads
  1. TIA Allgemeine Fragen zu TIMER (TON, IEC-TIMER)
    By ManAtWork! in forum Simatic
    Last Post: 08.03.2018, 19:41
  2. TIA IEC-Timer FB Multiinstanz; Timer schaltet nicht
    By Bananenbier in forum Simatic
    Last Post: 05.05.2017, 20:44
  3. Retentetive Timer On delay (Allen Bradley Timer RTO)
    By Andy Latte in forum Programmierstrategien
    Last Post: 15.07.2012, 19:23
  4. Timer Probleme CPU 315-2DP
    By Ciccio in forum Simatic
    Last Post: 28.03.2012, 12:48
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    By GrafLaugenkotz in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 16.01.2007, 17:02
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
