Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Umwandlung INT nach TIME
    25.12.2006
    58
    Hallo Zusammen,
    für Parametrierung TON suche eine SFC o.ä. zum Umwandeln einet Variablen vom Typ INT nach Typ TIME.
    manas
    Step 7.3
    Zitieren Zitieren Umwandlung INT nach TIME
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    spontan nachgedacht kannst du den Wert einfach rüber kopieren.
    Die Angabe ist dann in 10 Millisekunden.
    Der Maximale Wert darf 9999 sein.
    In den Bit 12 und 14 setzt du die Zeitangabe
    (Kannst du auch gut in der Simatic Hilfe nachsehen)
    10 Millisikunden (0,01 Sekunden) = Binär 00 (Maximal 9s, 990ms)
    100 Millisikunden (0,1 Sekunden) = Binär 01 (Maximal 1M, 39S, 900ms)
    1 Sekunde = Binär 10 (Maximal 16M, 3s)
    10 Sekunde = Binär 11 (Maximal 2h, 46M, 30s)
    Hoffe das ist für dich hilfreich.
    Grüsse
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    In der Suche Funktion würdest du auch diesen Beitrag finden.
    http://www.sps-forum.de/archive/index.php/t-7270.html
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu maxi für den nützlichen Beitrag:
    manas (24.09.2007)
    07.03.2004
    946
    Also vorausgesetzt das in der INT Variable den Wert in ms steht und nur nicht negativ ist kannst Du einfach.
    L  myINT
    T  myTIME
    Anwenden. Bei FUP/KOP -> MOVE
    Wenn Du den INT wert in Sekunden oder was ähnlichem hast einfach vorher in ms umrechnen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    manas (24.09.2007)
  7. #5
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Ich würde mal sagen, die Antwort von Zotos ist richtig.
    Den SFB4 TON arbeitet mit dem Eingangsparameter Time im #time Format und nicht im #S5-Time Format.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dotzi für den nützlichen Beitrag:
    manas (24.09.2007)
  9. #6
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Grüsse
    0% ACK
    Es wurde nach dem Format Time und nicht nach S5Time gefragt.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    manas (24.09.2007)
  11. #7
    manas ist offline Erfahrener Benutzer
    25.12.2006
    58
    Lächeln
    vielen Dank für eure Hilfe!
    manas
    Zitieren Zitieren Int-time
  12. #8
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Zitat Zitat von OHGN Beitrag anzeigen
    0% ACK
    Ah mist, habe ich mich mal wieder blamiert.
    Hatte es ja hilfreich gemeint.
    Grüsse
  13. #9
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Maxi,
    das war doch nur ein kleiner Irrtum. Aber deine Rechtschreibung war 1a !
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. INT nach TIME aber in Stunden
    Von Speedo im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 19:02
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 15:31
  3. Int nach TIME wandeln
    Von merlin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 10:11
  4. Umwandlung von BCD nach REAL
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 15:07
  5. Umwandlung Integer nach ASCII
    Von el-koenig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2004, 18:42
