Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Zähler in einem bestimmtem Bereich takten?
    16.08.2006
    4
    Hallo an alle,
    ich möchte einen Vor- und Rückwärtszähler mit E0.0 hochzählen und mit E0.1 runterzählen. Der Zählwert des Z1 darf aber nur zwischen 0 bis einschließlich 7 liegen.
    Wenn Z1 = 7 soll durch weiteres tasten des E0.0 der Zählwert nicht erhöht werden.
    Ich habe versucht mit einem Vergleicher am Eingang ZV das hochzählen zu stoppen, aber der Zählwert passt nicht mit dem Format des Eingangs vom Vergleicher überein.
    Wie kann ich es anders lösen?
    gruß tino
    Zitieren Zitieren Zähler in einem bestimmtem Bereich takten?
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Zitat Zitat von tino2512 Beitrag anzeigen
    Hallo an alle,
    gruß tino
    Zähl doch einfach einen INT-Wert hoch bzw. runter.
    den kannst du mit Vergleichern begrenzen.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    mit
    L Z1
    L 7
    >I
    SPB WEIT
    u e0.0
    zv Z1
    WEIT:NOP 0
    einfach das weiterzählen überspringen
    Geändert von MatMer (25.09.2007 um 12:41 Uhr)
    07.03.2004
    946
    FUPeldieFUP:
          U(
          L     MW    10
          L     7
          <I
          U     E      0.0
          ZV    Z      1
          U     E      0.1
          ZR    Z      1
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          L     Z      1
          T     MW    10
          NOP   0
          NOP   0
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Oder so, wenn´s denn unbedingt FUP sein muß:
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    16.08.2006
    4
    Vielen Dank euch allen.
    Problemchen gelöst.
  1. Foerderband takten
    Von roadrunner im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.04.2015, 14:00
  2. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  3. Skript takten
    Von KB78 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 01:35
  4. Durchschnitt von 10 Takten
    Von dimo_77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 14:08
  5. Daten von einem DB inTemp Bereich kopieren
    Von neuer_user im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 14:29
