Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Stückzähler S7-224
    06.07.2005
    15
    Hallo Leute!
    Möchte einen Stückzähler aufbauen der mit jedesmal wenn E0.1 kommt um 1 Stück hinaufzählt.
    Da der normale Zähler nur bis 32.767 Zählen kann, und mit das zu wenig ist hab ich mir gedacht in 0.001 Schritten zu zählen.
    Diesen Wert möcht ich dann im TD100C anzeigen. Das heisst den zählerwert sollt ich dann zb. in VW100 schreiben!
    nur leider steh ich irgendwie total auf der leitung! Bitte um hilfe
    DANKE Stefand
    des - control
    Zitieren Zitieren Stückzähler S7-224
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    wie ist es mit in vd hochzählen zu lassen? wie das geht gibt es anleitungen zu hauf für die s7-300, kann man aber auf 200er konvertieren.
    mfg
    dietmar
    stefand ist offline Erfahrener Benutzer
    06.07.2005
    15
    wie meinst du mit in VD?
    des - control
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    schon mal inc_dw in der festpunktari angesehen? oder wenn es fix gehen muß die high speed counter?
    mfg
    dietmar
    06.07.2005
    15
    Sorry, aber so ein erfahrener Programierer bin ich leider noch nicht! Also schnell muss es nicht gehn, alle 5 sec ca kommt der Eingang zum zählen!
    des - control
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo Sefand.
    So einfach kann es gehen.
    LD     E0.1                        // Zählimpuls
    EU                                 // Positive Flanke
    INCD   VD0                         // Wert im Doppelword VD0 bei jedem Impuls um 1 erhöhen
    LD     E0.0                        // Resettaster
    MOVD   0, VD0                      // Lösche Stückzähler
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu hubert für den nützlichen Beitrag:
    stefand (25.09.2007)
  8. #7
    06.07.2005
    15
    Werd ich morgen gleich mal Testen! also wenn das echt so leicht geht *G* Wie weit zählt der zähler dann???
    des - control
  9. #8
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    DINT : Ganzzahl (32 Bit)
    Bereich: -2147483648 bis +2147483647
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
    stefand (26.09.2007)
  11. #9
    06.07.2005
    15
    Funktioniert PRIMA -- Danke für eure Hilfe, hab ich wieder mal was dazugelernt!
    Schönen Arbeitstag euch allen, Stefand
    des - control
  1. Stückzähler mit Siemens LOGO!
    Von Elazul im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 21:40
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 09:35
  3. Stückzähler mit S7-200 Cpu 214 programmieren.
    Von Stromtom im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 09:01
  4. Stückzähler 7-Segment mit Logik
    Von mr.peterbuilt im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 13:52
