Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Gleichzeitiges setzen mehrerer Merker
    27.04.2006
    Süddeutscher Raum
    15
    Frage
    mal wieder eine einfache Frage um mein Verständnis zur S7-Programmierung zu verbessern.
    Wie kann ich, bedingt durch eine Verknüpfung, mehrere Merker (Ein- oder Ausgänge) gleichzeitig (rück-)setzen?
    U E1.0
    U E1.2
    S M1.0
    S M2.0
    R M3.0
    Sprich wenn die beiden Eingänge da sind sollen die Merker 1.0 und 2.0 gesetzt und der Merker 3.0 zurückgesetzt werden.
    Wie oben programmiert funktioniert es ja wohl nicht, da nach dem ersten Setzbefehl das Erstabfragebit zurückgesetzt wird.
    Zitieren Zitieren Gleichzeitiges setzen mehrerer Merker
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    hast du das mal getestet??
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    das Beispiel funktioniert, weil das VKE nicht zwischendurch geändert wird.
    D.h. deine S und R-Befehle beeinflussen das VKE nicht weiter.
    Avatar von Drain
    Drain ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2006
    Süddeutscher Raum
    15
    @MatMer Es wird z.T. so in dem Programm verwendet, mit dem ich mich beschäftige. Zum Testen hab ich gerade keine Möglichkeit.
    @Rayk Danke.
    Ich war durch folgende Info in der AWL-Hilfe etwas verwirrt und dachte, daß dadurch auch das VKE ungültig wird.
    Mit Zuordnung eines Wertes (S, R, =) oder mit einer VKE-abhängigen Sprungoperation endet die Verknüpfungskette und das /ER-Bit wird auf "0" gesetzt.
    Wenn das VKE aber trotzdem bestehen bleibt ist meine Frage somit beantwortet.
  1. Step5 Ausgänge , Merker setzen
    Von rheumakay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 08:52
  2. bei SPS Stop merker setzen, wie?
    Von thorsten im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 08:40
  3. Merker setzen, wenn CPU in RUN!
    Von KartoffeL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 09:40
  4. OB21 Und Merker setzen
    Von Falcon4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 17:20
  5. Step 7 Merker & Ausgänge auf 0 setzen
    Von webinspirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 17:12
