Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: datebaustein problem
    25.09.2007
    5
    ich wollte testweise daten aus einem db holen.
    hier ist der code:
    AUF DB 1000
    L DBW 0
    T AW 0
    im datenbaustein sind volgende daten:
    0.0/ / struct /
    +0.0/ bauVNR / int / 10034
    +2.0/.............
    warum tranferiert das kleine programm nicht die 10034 aufsausgangswort?
    Zitieren Zitieren datebaustein problem
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    heute wollen alle Daten aus dem DB 1000 lesen.
    Möglicherweise kann Deine CPU nur DB's mit Nummern zwischen DB1 bis DB511.
    Schau mal in die Technischen Daten unter: Datenbausteine, dort Anzahl und Größe.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren DB1000 bis DB99999
    Ibaxx ist offline Neuer Benutzer
    25.09.2007
    5
    ich bin bis jetzt nur in der simulation...
    wenn ich mich nicht irre sind da 2048 datenbausteine möglich
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Keine Ahnung was da bei Dir los ist.
    Bei mir funktioniert das problemlos (mit PLCSIM)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    Zitieren Zitieren Keine Ahnung
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    hier ist der code:
    AUF DB 1000
    L DBW 0
    T AW 0
    0.0/ / struct /
    +2.0/.............
    Sind die 10034 nur der Initialwert oder wirklich der Aktualwert? Was zeigt Variablentabelle bei DB1000.DBW0 an?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    15.01.2005
    314
    Ist der DB in der Steuerung / PLC-Sim,
    hast du dein DBW 0 mal in einer Var-Tab angeschaut,
    oder den DB Online betrachtet, steht da wirklich irgend was anderes als null drin?
    25.09.2007
    5
    da ich momentan nur simuliere, sind die dbs natürlich initial werte!
    also da steht direkt im db alles drinne.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das kann sein, muss aber nicht. Was zeigt die Variablentabelle wirklich an?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    25.09.2007
    5
    na der wert steht wirklich drinne
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass das AW anderweitig verwendet wird. Wie sieht es damit (Verwendungsstelle) aus? Was zeigt eigentlich Status Bausteine beim Zuweisen an? Und was, wenn danach ein "L AW 0" eingefügt wird?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
