Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 315-2 PN/DP Fehler LED Auswerten
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Moin,
    gibt es eine einfache Möglichkeit in der SPS auszuwerten ob diese einen Fehler hat? Also in meinem Fall Busfehler1 (Profibus), Busfehler2 (Ethernet) oder aber einen Systemfehler.
    Ich möchte in dem Fall gerne ein bestimmtes Bit zurücksetzen
    Habe bei der Forensuche leider nichts gefunden.
    thx, eYe
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    Zitieren Zitieren 315-2 PN/DP Fehler LED Auswerten
    08.08.2007
    1.059
    schau dir mal die OB´s an, da gibt es auch für busfehler welche
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    hi, kenn mich mit step7 nicht so gut aus,
    aber eventuell kann dir der ob 86 weiter helfen.
    15.12.2005
    Mit den Systemzustandslisten müsste das gehen.
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    sfc51 und dazu dann mal die Hilfe durchforsten
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    oder lieber FB125 oder sein kleiner Bruder FC125 benutzen, sie sind viel einfacher zu handhaben als SFC51 (SFC51 wird immer noch gebraucht, weil es von FB/FC125 aufgerufen wird).
    FB/FC125 kannst Du von Siemens support Seite runterladen.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.162 Danke für 973 Beiträge
    Die beiden Bausteine sind aber nur fuer die Profibus Diagnose. Da er aber alle Fehler Leds auslesen will muss er doch den SFC51 benutzen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Unter der Beitrags ID 7701820 im Siemens Support gibt es ein Beispiel wie man die Fehler LED der Batterie ausliest. Die kannste ja mal als Beispiel nehmen.
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Super vielen Dank an alle, werde mich da morgen gleich mal dran probieren
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Stimmt, so weit hatte ich nicht gedacht. Ich dachte nur, das hantieren mit SFC51 ist nicht gerade fun für jemand der selbst meint, dass er sich nicht besonders gut in Step7 auskennt!
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. DP und PN Fehler auswerten
    Von merlin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 12:31
  3. DB auswerten
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:45
  4. Fehler Auswerten mit OB82/86
    Von Ricko im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 12:44
  5. Pointer auswerten
    Von DR im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 11:23
