Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Et200s
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Kann die PDF leider nciht öffnen, aber klemme 1 muss Messleitung+ sein und Klemme 2 Messleitung-, da die Durchflussmessung die Spannungsversorgung ja von irgendwo anders her bekommt und nicht über die SPS.
    Verbesser mich wenns nicht funktioniert...
    08.08.2007
    1.059
    wenn der durchflussmesser die spannung "von irgendwo anders" herbekommt, spricht man von 4-draht ...
    downloadtipp: Baugruppendaten S7 300
    29.03.2007
    17
    Spricht man nicht gerade dann von 2Drath? Da ja, einfach gesagt, in dem Fall auch nur 2 Adern an der SPS Baugruppe ankommen?
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Jordy Beitrag anzeigen
    Spricht man nicht gerade dann von 2Drath? Da ja, kleine Eselbrücke, in dem Fall auch nur 2 Adern an der SPS Baugruppe ankommen?
    Oder meinste Eselsbrücke besser abbaun?
    noch viel lernen du mußt, junger krieger
    also, mal zum mitmeißeln:
    2-Draht: Versorgung der Messeinrichtung durch Analog-Baugruppe
    4-Draht: Versorgung durch "externe" Spannungsquelle
    2-Draht spezial: in die "+" Leitung wird die Baugruppenversorgung eingespeist, "-" Klemme der Messeinrichtung wird zum "+", "M" an Baugruppe wird mit "-" der Baugruppenversorgung verbunden, Kanal wird als 4-Draht definiert...
    Bei 2-Draht muss MANA mit M der Baugruppenversorgung verbunden werden.
    Bei 4-Draht ist MANA isoliert, also unverbunden, auszuführen.
    Bei 2-Draht spezial ist MANA auch mit M zu belegen
    Geändert von vierlagig (26.09.2007 um 22:59 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Jordy (26.09.2007)
  6. #15
    29.03.2007
    17
    Jou... jetz klappts auch mit dem PDF.
    Ja, das auf jeden Fall so wie ichs meinte, aber irgendwie dachte ich 2 und 4 Drath wäre genau umgekehrt die Ausdrücke. Trotzdem vielen Dank!! Ja... bin ja noch Jung!
  7. #16
    08.08.2007
    1.059
    is eigentlich einfach zu merken, wenn man sich die messeinrichtung vorstellt und sich dann fragt, brauch ich zwei oder vier drähte? an der analogbaugruppe kommen bei 4...20mA signalen immer "nur" zwei drähte an...
  8. #17
    08.08.2007
    1.059
    @programmieranfänger: was macht die messung?
  9. #18
    09.05.2007
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Dachte immer 4-Draht ist mit Kompensationsleitungen,
    Ist dann mit Kompensation 6-Draht?
  10. #19
    29.03.2007
    17
    Das ist bei Thermofühlern doch so oder? Hab ich auch verwechselt...
  11. #20
    08.08.2007
    1.059
    bei widerstandsmessungen, also pt100 z.b. ... heißt dann üblicherweise auch 4-leiter (oder 3-leiter, je nach anzahl der ausgleichsleitungen)
    Geändert von vierlagig (28.09.2007 um 00:01 Uhr)
  1. Et200s
    Von knabi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 09:23
  2. ET200S bei Not Aus
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 12:20
  3. Et200s
    Von bresner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 16:59
  4. Et200s st / hf / fo / hs
    Von Hary252 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:56
  5. Et200s
    Von ralfm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 11:09
